Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
Scusate ma per la caldaia Vaillant Ecotec plus 306 vmw non trovo i valori di efficienza stagionale per riscaldamento e acs da mettere nella pratica ENEA
Dal sito Vaillant mi danno questa scheda tecnica ma non mi sembra che lici siano i dati o sbaglio?
Qualcuno sa aiutarmi
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ciao a tutti,
devo compilare la dichiarazione ENEA per l’installazione di una nuova pompa di calore e ho un dubbio sulla superficie utile riscaldata dalla PDC.
Vivo in affitto in un bilocale di 45 mq (compresa piccolo balcone). Ho installato un condizionatore da 12000 btu che utilizzo, in questo momento, per raffrescare anche la zona notte lasciando semplicemente la porta aperta.
Per compilare la dichiarazione ENEA devo inserente alla voce superficie utile riscaldata dalla PDC tutta la superficie dell’appartamento (45 mq)?
Grazie mille!
Grazie mille!
Grazie Paolo, quindi non necessariamente coincide con la superficie della stanza in cui è installata l’unità interna?
