riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
[71] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 dic 2012, 15:06
tanjama ha scritto:Se non ho capito male, l'inquilino di sopra la tiene addirittura a 42 gradi fissi per avere 21 gradi in casa
Questo è indicativo.
Non far riferimento al passato; non era ancora inverno.
Il vento ti complicherà non poco le cose; ti "strappa" il calore dalla casa a scapito del tuo portafoglio.
Non c'è idea di regolazione che tenga, quando l'isolamento della casa è fatto male, l'impianto è così così e sei in mezzo alla bora.
Trai le tue considerazioni poi.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[72] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 dic 2012, 15:34
Quoto in toto Foto UtenteGuerra nell'ultimo post.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[73] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 6 dic 2012, 0:54
beh stasera sono tornata a casa...22.5 zona giorno, 20.7 camera da letto. caldooooo, forse anche troppo nella zona giorno, difatti ho strozzato un poco i flussometri.
acqua mandata a 38 fissa tutto il giorno, temperatura esterna giornaliera 5/6 gradi, notturna saremo sotto zero.
da venerdi bora a 100kmh con forti nevicate. Che dite lascio cosi o abbasso di qualche grado la temperatura tenendo conto che queste condizioni atmosferiche "statiche" durano ancora domani?
Poi ho anche notato che comunque i termometri dell'impianto non superano i 30°C sia in mandata che in ritorno.
In ritorno è lievemente meno di 30, in mandata 30 spaccati. Questo cosa vuol dire?
Grazie ancora per la pazienza...
Foto Utentetanjama
30 2
[74] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 dic 2012, 9:26
tanjama ha scritto:i termometri dell'impianto non superano i 30g
quanti termometri hai, oltre a quelli che rilevano
tanjama ha scritto:acqua mandata a 38 fissa tutto il giorno
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[75] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 6 dic 2012, 9:40
ne ho due...uno sul tubo in mandata e uno sul tubo in ritorno
sono tondi con la lancetta e stanno entrambi sul 30...stamattina 21.5 zona giorno 20.2 in camera.
Ma ho messo l'acqua di mandata a 36, 2 gradi in meno di ieri...la temperatura si è abbassata, ma meglio perché ieri faceva troppo caldo. Ora immagino che, per mantenere queste temperature, domani dovrò alzarla di nuovo.
Oggi il tempo è freddo (1 grado) ma splende il sole e non c'è vento. Da domani sera prevedono tanto ma tanto freddo con vento quindi io, in anticipo sulle previsioni, alzerò la temperatura perché poi la vedo dura riportarla a questi valori se scende ulteriormente. Il windchill di domenica alle 19 è -15...36 gradi dell'acqua penso faranno un baffo.
ho comunque strozzato nuovamente i flussometri, portando l'area giorno ad uno, una camera a 0.5 il resto alla massima apertura. Vediamo...
Stamattina chiamo la Riello e mi informo sulla sonda. Ho capito che per me è necessaria.
Foto Utentetanjama
30 2
[76] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 dic 2012, 9:53
Fammi capire:
quando dici "non superano i 30°C" intendi dire che il termometro ha una scala fino a 30°C oppure la temperatura letta non supera i 30°C?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[77] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteElectro » 6 dic 2012, 10:02
Di solito ci sono sui collettori delle valvoli termostatiche miscelatrici che fanno in modo che la temperatura in mandata non vada oltre certi valori.
Ho detto da tempo che con una foto del collettore avremmo potuto dare qualche indicazione in più.
Il tuo feedback ora è ottimo, giochi d'anticipo :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[78] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 6 dic 2012, 16:08
adesso vi posto la foto...comunque sto attendendo idraulico e ditta che ha posato l'impianto assieme al proprietario!
avranno preso strizza quando gli ho detto che me ne sarei andata dalla casa se le cose fossero rimaste cosi :D
come vedrete i termometri hanno una scala di gradi ampia; è proprio la lancetta della temperatura che non supera i 30 gradi anche se l'acqua di mandata della caldaia è impostata su 36. Oggi in casa, con sole e 6 gradi, ho 21.5 e 19.3 nella camera. All'ora di pranzo anche di più ma ho fatto arieggiare e comunque il sole ormai si è abbassato e quindi non batte più sulle stanze. La sonda in questo caso avrebbe potuto giovare ai consumi...abbassare la temperatura dell'acqua nelle ore "calde" e aumentarla più tardi quando arriveremo ai 2/3 gradi.
Ed è quello che richiederò in forma gratuita al proprietario spiegando tutta la storia degli spifferi. E pensare che stamane mi ha domandato da dove venisse quest'aria....
Ho tutto in testa, grazie a voi. Adesso questi arrivano e saprò esattamente cosa dire. Vi faccio sapere. O_/
Immagine
Foto Utentetanjama
30 2
[79] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 dic 2012, 16:16
Bene, chi ha fatto l'impianto per forza di cose conosce il suo funzionamento. :ok:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[80] Re: riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Messaggioda Foto Utentetanjama » 6 dic 2012, 16:26
Se lo ha fatto cosi com'è siamo in una botte di ferro :lol:
Foto Utentetanjama
30 2
