starter
[1] starter
Messaggioda Foto Utentetigre0 » 23 set 2010, 19:31
Salve a tutti,
qualcuno saprebbe spiegarmi dettagliatamente il funzionamento dello starter fino all'accensione della lampada a scarica dei gas?
Grazie mille
Foto Utentetigre0
[2] Re: starter
Messaggioda Foto Utentemir » 23 set 2010, 23:44
Lo starter, equivale ad un'interruttore normalmente aperto, nell'istante in cui si applica la tensione di rete,questi si chiude consentendo un passaggio di corrente, alquanto elevata che riscalda i catodi della lampada.Contemporaneamente la tensione presente sullo starter si abbassa, a causa dell'inserzione del reattore, e si riapre.questa fase di apertura/chiusura del contatto dello strater, provoca una sovratensione da parte del reattore che rende possibile l'innesco della scrica fra gli elettrodi della lampada quindi l'accensione di quest'ultima.
