Salve a tutti,potreste aiutarmi a risolvere un dubbio??Dovrebbe essere una cosa da niente.
Ho questi due esercizi,ho chiaro il procedimento per risolverli..pero perché nel primo non viene considerata la conducibilità termica e nel secondo si?? E' solo una scelta didattica o c'è un motivo??
1)Si determini l'emissività di una botola metallica di forma quadrata (lato pari a 1 m) noti i seguenti parametri meteoclimatici:
- velocità del vento nulla;
- temperatura dell'aria = 33 °C;
- temperatura del tombino = 46 °C;
- flusso solare incidente = 820 W/m2.
Ai fini dello scambio termico radiativo si ipotizzi che il tombino si comporti come un corpo grigio e che la sua faccia inferiore sia adiabatica.
2)Un solaio di forma quadrata (lato 10 m, spessore 0,4 m, conducibilità termica k=0.3 W/(mK)) è esposto direttamente al Sole. La temperatura della superficie esterna del solaio è pari a 70 °C quando, in condizioni di regime permanente, vengono misurati i seguenti parametri meteoclimatici: irradiazione solare di 900 W/m2, temperatura dell’ambiente esterno di 35 °C, velocità del vento nulla, emissività ε=0.95. Si valuti la temperatura superficiale della faccia inferiore del solaio nell’ipotesi di trascurare gli effetti di bordo.
Conducibilità termica
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
4 messaggi
Ultima modifica di
wall87 il 1 lug 2016, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
Gli esercizi accademici sono sempre una semplificazione estrema di casi che in pratica non esistono. Gia` ad esempio il concetto "adiabatico" ha poco senso nella pratica.
Gli esercizi servono ad imparare a gestire la conoscenza, non a fare perizie per i Giudici.
Candy
Forse i problemi accademici non esistono, ma quelli reali sono irrisolvibili, e il bravo ingegnere sa quali approssimazioni si debbono fare, quali modelli semplificati si possono usare, altrimenti i problemi veri non sono praticamente mai risolvibili.
In questo caso non c'e` la resistenza termica perche' il retro del tombino non scambia praticamente calore con il "sotto". La qual cosa ha senso perche' sotto non c'e` niente a contatto, il tombino e` "in alto" rispetto allo spazio sottostante e quindi non riesce a far partire moti convettivi, e probabilmente l'ambiente sotto il tombino lo si puo` considerare abbastanza caldo per poter trascurare gli scambi radiativi.
Quindi si potrebbe dire che la conducibilità la considero 'in uscita' in un eventuale bilancio??
Grazie mille,forse mi faccio troppi problemi
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
4 messaggi
