Calcolatrici HP
[11] Re: Calcolatrici HP
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 feb 2024, 13:43
La cosa più antipatica è che lo stack complesso è purtroppo nascosto.
4.585 4 6 9
[12] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 feb 2024, 15:53
Goofy ha scritto:... altri emulatori ...
https://paxer.net/voyager/
C'e' anche uno schema, ed i firmware da flashare sul 328P
Volendo, si puo perfino ricreare lo stampato con la "classica" sagoma allungata in verticale delle HP per la 41c.
Quindi chi vuol farsi male con l'RPN, adesso puo :twisted:
9.527 3 6 10
[13] Re: Calcolatrici HP
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 feb 2024, 0:00
GioArca67 ha scritto:La cosa più antipatica è che lo stack complesso è purtroppo nascosto.
Sulla 35s mi pare si veda: il complesso prende solo un livello di stack.
[14] Re: Calcolatrici HP
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 feb 2024, 0:15
Sulla 15C la parte immaginaria è alla destra di X visualizzato sul display ed hai o il tasto "(i)" per visualizzarla momentaneamente al posto di X oppure il tasto Re><Im per scambiare parte reale e parte immaginaria.
Tutte le posizioni dello stack hanno alla destra la parte immaginaria, quando sei in modo C (complesso, una piccola c appare sul display).
Di fatto il display è una finestra sulla parte reale di X.
Ad es. per inserire un numero complesso a+ib puoi fare così:
Codice: Seleziona tutto
b  enter  Re><In  <-  a  enter (oppure un operatore)
il backspace serve per disabilitare lo stack shifting, se non lo premessi inseriresti ib in Y e a in X
oppure
a enter b I
che forse è il modo più immediato.
4.585 4 6 9
[15] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 feb 2024, 21:35
Attento che non c'è un buon controllo qualità: testa bene subito tutti i tasti, a volte fanno falsi contatti.
Arrivata, i tasti non sembra abbiano problemi
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Calcolatrici HP
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2024, 13:36
jumpi ha scritto:Bello come articolo però un po' caruccio... :D
Costa certamente troppo rispetto a quanto siamo abituati a pagare per le calcolatrici, però ha anche un bellissimo manuale (in inglese) di quasi 300 pagine stampato a colori e con caratteri belli grossi che permettono la leggibilità ai boomer che la comperano.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Calcolatrici HP
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2025, 18:49
Batterie CR2032 già scariche sulla HP15C, usata pochissimo.
Almeno penso siano scariche, misurano a vuoto 3,05V
Allora ho messo una resistenza da 18k come carico e la tensione scende a 2,7V, mi sa quindi che sono andate: resistenza interna troppo alta.
4.585 4 6 9
