Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.S.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[1] Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.S.
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 6 feb 2026, 23:43
Sto usando da poco Kicad e mi ci sto trovando bene, scoprendo via via nuove particolarità.
Ho appena finito uno stampato che ha il lato posteriore interamenre occupato da un piano di massa e il lato anteriore interamente occupato da un piano di alimentazione (+5V). Ho adottato questa configurazione perché penso che improvvisi assorbimenti di corrente da parte di componenti energivori non abbassino significativamente la tensione di alimentazione.
Quando vedo lo stampato con l'Editor C.S. i componenti e le scritte si vedono distintamente, ma quando produco i file Gerber e li verifico con il Visualizzatore Gerber le scritte e le sagome dei componenti scompaiono, si vedono solo piste, piazzole e fori.
O meglio, nei piccoli spazi non coperti dal piano di alimentazione anteriore si vedono componenti e scritte.
Cosa posso fare per far comparire simboli, valori e sagome dei componenti SOPRA al piano di alimentazione anteriore?
Grazie, ciao,
P.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Contatta:
[2] Re: Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 feb 2026, 9:14
Immagino tu stia parlando del visualizzatore gerber di kicad, visualizzando tutti gli strati, potrebbe essere normale.
Intendi far realizzare il PCB da qualche ditta tipo JLCPB, PCBWAY e simili?
Se così fosse, io proverei a caricare tutto sul loro sito per farti fare la quotazione, se non ricordo male, di solito offrono anche il rendering della scheda, controlla se la le scritte si vedono.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 7 feb 2026, 10:25
Grazie della risposta.
Avevo intenzione di farlo con il servizio di futuranet.it e sono andato sul loro sito a farmi quotare il lavoro. Ho visto che, contrariamente al visualizzatore di Kicad, le scritte e le sagome si vedono benissimo. Ma perché quel visualizzatore è scamuffo?
Beh, allarme rientrato, scuse per il disturbo.
P.
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[4] Re: Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 feb 2026, 12:45
I visualizzatori di gerber spesso sono "strani", ed a volte confondono la priorita' dei layer, cancellando parti di un layer con parti dell'altro.
Io uso JLC, il loro visualizzatore di gerber e' "abbastanza" buono, ma anche lui a volte da immagini non proprio corrette ... serve controllare i files a casa, prima di inviarli, usando un visualizzatore installato sul proprio PC, e dato che non tutti funzionano bene, serve provarne un po e trovare il migliore.
C'e' anche un'altra cosa che ho notato nei test che ho fatto in passato, la maggior parte di quelli realizzati a livello hobbystico o "free", non gestiscono correttamente il redraw quando si spegne e riaccende un layer nel visualizzatore.
Mi spiego meglio, i layer hanno una loro priorita' naturale, dalla piu bassa (vetronite) alla piu alta (di solito serigrafia), ed un programma efficente ne tiene conto, ad esempio se disattivi la visualizzazione del rame, e poi la riattivi, il programma "dovrebbe" ridisegnare anche tutti gli altri layer nella corretta sequanza, ma molti non lo fanno, ridisegnano solo il layer che hai acceso, coprendo gli altri che spariscono o risultano incompleti ... dato che pochi programmi lo fanno, c'e' comunque una soluzione, trova un visualizzatore che ti permetta di accendere e spegnere i vari layer individualmente, poi parti con visualizzata solo la vetronite, poi aggiungi gli altri layer uno per uno, nella corretta sequenza (rame, pads, vias, soldermask, stop, finish, silkscreen ...) in modo che i layer inferiori non "cancellino" quelli superiori in fase di disegno.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[5] Re: Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 11 feb 2026, 16:59
Grazie, sei sempre molto esplicativo e dettagliato nelle tue risposte.
Scusa per il ritardo, ma ho fatto alcune prove.
KiCad per il tracciamento dei file Gerber propone una serie di file. Io ho lasciato le scelte di default e con quelle sono andato a ordinare gli stampati. Mi sono arrivati funzionanti, ma senza serigrafia.
Adesso su tuo suggerimento sono andato sul viewer di JCL e ho caricato il file .zip che mi ha visualizzato lo stampato SENZA LA SERIGRAFIA.
Allora sono tornato sul progetto e ho flaggato TUTTI e 20 i file, da F.Cu a B.Fab e ho riproposto il file .zip al viewer di JCL. A questo punto le serigrafie sono apparse.
Siccome sono curioso ho cancellato vari file e mi sembra che quelli STRETTAMENTE NECESSARI, almeno per le mie realizzazioni sono: F.Cu, B.Cu, F.Silkscreen, F.Mask, B.Mask, User.Drawings, User.Comments, Edge.Cuts, Margin, F.Fab. Con questi le serigrafie compaiono sul viewer.
Grazie ancora,
P.
9.532 3 6 10
[6] Re: Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 feb 2026, 22:48
Anche li, i vari programmi chiamano i files un po come vogliono ... e pure i vari services li chiedono a volte con standard diversi.
Conviene sempre vedere se sulla pagina del service che vuoi usare ci sono sia le specifiche, sia i files cam corretti, ad esempio io uso JLC, e sul loro sito puoi trovare un po di tutto, esempio, https://jlcpcb.com/help/catalog/180-PCB ... reparation
Ti dicono cosa gli serve e come gli serve, come prepararli, e spesso ci sono anche i CAM specifici.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[7] Re: Kicad: mostra simboli, valori e sagome sul fronte del C.
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 12 feb 2026, 10:05
Grazie ancora. Io facevo gli stampati con trasferibili e cloruro ferrico, ed ero molto bravo, ma con gli attuali prezzi di aziende come JLCPCB (ma anche altre) non vale veramente la pena di ingrullire su rame da pulire, trasferibili da incollare, fori da fare, acidi da miscelare, tempi da rispettare, etc.; senza contare la difficoltà di implementare piani di massa o di alimentazione.
Certo mi è toccato imparare ad usare i programmi di KiCad e a pasticciare con sagome e impronte, ma sono sopravvissuto ed effettivamente ora so di avere in mano strumenti potenti.
Mi sono letto il link che mi hai inviato e ho capito che: se sbagliando si impara... ho già cominciato a imparare.
P.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
