FidoCadJ 0.24.9 alpha
[162] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Quando riesco a trovare un po' di tempo preparo i pacchetti della gamma (per Linux e Windows).
Conto di riuscirci entro fine mese.
Scusate ma sono incasinato con il lavoro.
[163] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Ciao a tutti, devo installare FidocadJ sul mio "nuovo" PC, un portatile ACER Aspire E5-575G di una decina di anni fa, con 12 G di RAM e Windows 10
Mi fornite un link? Grazie!
[164] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Ciao, se vuoi la versione stabile la trovi qui (0.24.8).
Se invece vuoi provare la nuova versione in sviluppo, che non richiede installazione, la trovi qui (0.24.9 beta).
[166] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
la versione stabile mi dice "a java exception has occurred" nonostante abbia appena installato Java.
Provo con la Beta, mi ricordi per favore i passi da fare per entrambe? quali files vanno scaricati ed eseguiti?
[167] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[168] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Allora in effetti nel pacchetto mancava la dichiarazione per assegnare al sistema operativo il tipo di file .fcd con il programma. Ho provato a correggere il problema:
https://github.com/FidoCadJ/FidoCadJ/re ... 0.24.9beta
Ho direttamente sostituito la versione precedente con una che si chiama FidoCadJ-1.24.9a.dmg.
Non sono riuscito però a dichiarare un'iconetta specifica per i file FidoCadJ che si presentano quindi con un'icona generica, pur venendo associati al programma. Ho provato a spulciare tra le opzioni di jpackage, ma non sono venuto a capo della questione.
[170] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Ciao a tutti, ho estratto su chiavetta i files della versione portable, e provato velocemente Fidocad qualche ora fa.
Adesso ho eseguito nuovamente il file exe e mi è venuto fuori questo messaggio inquietante:
E' la prima volta che becco un trojan da quando ho tolto l'antivirus un paio di anni fa, lasciando solo defender.
Vuol dire che un trojan, mai identificato prima da defender, si è infilato nell'eseguibile? Suggerimenti per capire come posso eliminarlo? Scusate il parziale OT, ovviamente non credo sia nell'eseguibile scaricato
Ora funziona direi
