Software per interpolazione dati
[21] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 15:12
Bravissimo =D>
Grazie ... ho trovato qualcos'altro da aggiungere ai compiti per le vacanze :mrgreen:
BTW dato che ci sei ... non potresti provare anche con gli ultimi 9 punti postati :mrgreen:
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[22] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utentexyz » 21 dic 2009, 17:39
RenzoDF ha scritto:non potresti provare anche con gli ultimi 9 punti postati
Trovare la funzione che approssima meglio i punti dati è difficile visto i pochi punti a disposizione.
La funziona con l'errore minimo che trovato è questa:
$$f(x,y)=2.6947*\sin(-1.2053*x)*\cos(0.9129*y)+4.1078$$
sicuramente esiste qualcosa di migliore.
Lo script per R:
Codice: Seleziona tutto
x=c(1,1,1,2,2,2,3,3,3)
y=c(1,2,3,1,2,3,1,2,3)
out=c(3.2,4.4,6.5,2.5,4.7,5.8,5.1,3.6,2.9)
nls(out ~ a1*sin(w1*x)*cos(w2*y)+k, start = list(a1=1,w1=1,w2=1,k=-1))
risultato:
Nonlinear regression model
 model:  out ~ a1 * sin(w1 * x) * cos(w2 * y) + k
   data:  parent.frame()
     a1      w1      w2       k
 2.6947 -1.2053  0.9129  4.1078
 residual sum-of-squares: 0.902
[23] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2009, 17:49
xyz ha scritto:La funziona con l'errore minimo che trovato è questa:
La funzione di tipo a1 * sin(w1 * x) * cos(w2 * y) + k l'hai scelta tu o l'ha presa il programma da un suo data base di funzioni, cercandone una che fosse ragionevole per quei dati?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[24] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utentexyz » 21 dic 2009, 18:52
IsidoroKZ ha scritto:La funzione di tipo a1 * sin(w1 * x) * cos(w2 * y) + k l'hai scelta tu o l'ha presa il programma da un suo data base di funzioni, cercandone una che fosse ragionevole per quei dati?
Ho plottato i punti in uno spazio 3D e ho visto la loro distribuzione altalenante, ho provato con semplici funzioni lineari ma ottenevo degli errori di stima molto alti, poi sono passato con funzioni esponenziali e logaritmiche ma non davano risultati accertabili, quando sono poi passato a inventarmi funzioni trigonometriche è saltata fuori quella espressione.
In generale per trovare le funzioni che approssimano meglio i dati uno si basa molto sulla propria esperienza e servono molti punti per capire a priori quale strada prendere.
[25] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 18:53
Io una soluzione la ho ... e non è trascendente ma polinomiale :!: :mrgreen:
... e con residuo nullo :wink:
vi lascio indovinare :D
[26] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 23:39
Mi sono perso il link dal quale avevo appreso il metodo nei suoi passi elementari ... e copiato i 9 punti di partenza :mrgreen: (ma appena lo trovo lo posto) ...
comunque partendo anche da qua http://www.codecogs.com/reference/maths ... lation.php
e usando Vandermonde http://mathworld.wolfram.com/VandermondeMatrix.html ...
con l'aiuto di uno script di Scilab e inserendo le coordinate x,y,z dei 9 punti
(1, 1, 3.2), (1, 2, 4.4), (1, 3, 6.5), (2, 1, 2.5), (2, 2, 4.7), (2, 3, 5.8 ), (3, 1, 5.1), (3, 2, 3.6), (3, 3, 2.9).
otterremo i coefficienti del polinomio interpolatore
plottando la superficie interpolante i 9 punti
e ricavando infine l'equazione della stessa
z=f(x,y)=0.\text{975}x^{2}\text{y}^{2}\text{-5}.\text{275}x^{2}\text{y+ 5}.\text{95x}^{2}\text{-3}.\text{925}xy^{2}\text{+19}.\text{825}xy\text{ -21}.\text{55}x\text{ +   3}.\text{4}y^{2}\text{-14}.\text{7}y\text{ +18}.\text{5}
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[27] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utentexyz » 22 dic 2009, 9:43
Non mi è venuto in mente di provare le combinazioni incrociate tra x e y per i termini del polinomio #-o
lo script per R:
nls(out ~ a1*x+a2*x^2+b1*y+b2*y^2+c11*x*y+c21*x^2*y+c12*x*y^2+c22*x^2*y^2+k, start = list(a1=1,a2=1,b1=1,b2=1,c11=1,c21=1,c12=1,c22=1,k=1), algorithm = "port")
risultato:
  model:  out ~ a1 * x + a2 * x^2 + b1 * y + b2 * y^2 + c11 * x * y + c21 * x^2 * y + c12 * x * y^2 + c22 * x^2 * y^2 + k
     a1      a2      b1      b2     c11     c21     c12     c22       k
-21.550   5.950 -14.700   3.400  19.825  -5.275  -3.925   0.975  18.500
 residual sum-of-squares: 4.385e-26
l'errore è molto basso.
Il polinomio è lo stesso:
$$0.975\,x^2\,y^2-3.925\,x\,y^2+3.4\,y^2-5.275\,x^2\,y+19.825\,x\,y- 14.7\,y+5.95\,x^2-21.55\,x+18.5$$
Anch'io uso Scilab (me lo compilo pure) se mi serve.
[28] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 dic 2009, 16:21
Grazie a xyz, un nuovo FreeTool per Electroportal :!:
Posto una versione ampliata del codice di xyz per ottenere anche il plottaggio 3D della superficie trovata
#Dati iniziali
#Ricerca parametri funzione
renzodf<-   nls(out ~ c10*x+c20*x^2+c01*y+c02*y^2+c11*x*y+c21*x^2*y+c12*x*y^2+c22*x^2*y^2+k,
start = list(c10=1,c20=1,c01=1,c02=1,c11=1,c21=1,c12=1,c22=1,k=1), algorithm = "port")
#Definizione funzione interpolante
coefficienti<- coef(renzodf)
valore<-function(x,y){cbind( x,x^2,y,y^2,x*y,x^2*y,x*y^2,x^2*y^2,1) %*% coefficienti}
#Plotting 3D
x<-y<-seq(0.5, 3.5, len = 20)
z<-outer(x,y,valore)
persp(x, y, z,  main="Electroportal Interpolation",
col="lightgreen", theta=30, phi=20,
r=50, d=0.5, expand=0.5,
ltheta=40, lphi=180,shade=0.75,
cex.axis=0.5,cex.lab=0.7,
xlab = "x", ylab = "y",  zlab="z",
ticktype="detailed",nticks=5)
con risultato
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[29] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utentexyz » 23 dic 2009, 22:29
La gestione dei plot 3D in R non è interattiva ma esiste il modulo rgl per usare le OpenGL in tempo reale:
http://cran.r-project.org/web/packages/rgl/index.html
Un esempio d'utilizzo con lo script precedente:
#Plotting 3D (OpenGL)
require(rgl)
open3d()
bg3d("white")
view3d(theta=0, phi=-70)
persp3d(x, y, z,
xlab="x", ylab="y", zlab="z",
col="lightgreen",
back="line",
smooth=FALSE,
aspect=c(1, 1, 0.5))
#automatic spin
#play3d(spin3d(axis=c(0,0,1), rpm=5), duration=10)
#screen snapshot PNG
#snapshot3d("screen.png", fmt="png")
#screen snapshot EPS
#rgl.postscript("screen.eps", fmt = "eps")
#save animated GIF
#movie3d(spin3d(axis=c(0,0,1), rpm=10), fps=10, duration=5, dir=".", movie="anim3d")
Oltre a ruotare i dati in tempo reale col mouse, permette di ruotare in automatico la viewport o salvare lo lo schermo nei formati PNG o EPS. E' possibile creare semplici animazioni GIF:
[30] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2010, 21:13
Per video introduttivi su R
Ma anche
http://video.google.it/videoplay?docid= ... firefox-a#
Per una regressione 2D
http://mercury.bio.uaf.edu/mercury/R/R.html
Un testo per iniziare
Stat Prog R.png (35.39 KiB) Visto 5909 volte
http://books.google.it/books?id=aodgVNr ... fox-a&cd=1
e un altro per avanzare
The R book.png (34.35 KiB) Visto 5906 volte
http://books.google.it/books?id=8D4HVx0 ... q=&f=false
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
