Orcad Capture e PSpice 10.5
Foto Utenteanotherjoe
3 2
[1] Orcad Capture e PSpice 10.5
Messaggioda Foto Utenteanotherjoe » 7 mar 2010, 22:03
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e come prima cosa voglio porre i miei saluti a tutti, gestori ed utenti, e ringraziare chi aggiunge contenuti a questo gran sito/forum, che più di una volta mi è venuto in soccorso, indicizzato nei primissimi risultati da google, per alcuni problemi nello studio dell'elettrotecnica e dell'elettronica superiore. =D>
Vi scrivo perché, frequentando l'univerisità, sto seguendo l'esame di Fondamenti di elettronica A, famoso per la sua corposità e complessità, indiscutibilmente l'esame più difficile della mia facoltà.
Per cercare di spianare un po' questa strada verso la comprensione della materia ho deciso di utilizzare la suite Orcad di creazione e simulazione di circuiti, ma non avendo eccessiva dimestichezza con tali applicazioni e con la componentistica/simbologia elettronica in generale, mi trovo in difficoltà.
In particolare sono bloccato nel disegno. Per farlo sto usando Capture. Ho letto alcuni tutorial che, però, non mi sono serviti granchè. In pratica ho disegnato un semplicissimo circuito con un parallelo tra due resistenze, ora devo aggiungere l'alimentazione. Nei tutorial letti per aggiungere un alimentazione bisogna cliccare il tastino PUR. Fatto ciò fuoriescono una serie di strani simboli accomunati dalla presenza di un + cerchiato, che simbologicamente non mi dicono nulla, perché non ho mai visto in altri corsi. Io vorrei semplicemente aggiungere un generatore di tensione o corrente e provare a simulare il circuito così ottenuto.
Se qualcuno potesse gentilmente guidarmi e spiegarmi qualcosa a riguardo gliene sarei molto grato.
Grazie dell'attenzione.
[2] Re: Orcad Capture e PSpice 10.5
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 mar 2010, 22:50
Lascia perdere PWR, per iniziare usa "Place part" che è l'icona che hai usato per inserire le resistenze, e se non vedi
nella riquadro in basso a sinistra della finestra "Place Part" la riga con SOURCE, usa "Add Library" per aggiungerla ...
se per estrema sfortuna non la vedi ancora ... la puoi cercare "Browsando" alla posizione ... Program Files/OrCad Lite/Capture/Library/Pspice ... o qualcosa di molto simile :mrgreen:
In source troverai tutti i generatori che ti possono servire e per cominciare usa la "VDC" una bella batteria :!:
così i generatori li vedi per intero :wink:
Dimenticavo, dopo aver collegato i resistori alla batteria, avere fissato i valori di R e V, usa l'icona "GND" per scegliere e piazzare il riferimento a zero; scegli la prima opzioni, la colleghi dove vuoi, ma normalmente conviene al negativo della batteria, poi un doppio click e nella finestra che ti si aprirà, nella colonna "NAME", al posto di GND, sostituisci il numero 0 :!:
Altrimenti ti "volano" i nodi :mrgreen:
Poi mi racconti com'è andata ok ?
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
