Carica e scarica condensatore in multivibratore
Foto UtenteGiangio92
[1] Carica e scarica condensatore in multivibratore
Messaggioda Foto UtenteGiangio92 » 11 mag 2010, 16:15
Ciao ragazzi :D Avrei bisogno da voi alcuni chiarimenti riguardo come individuare nel grafico dell'oscilloscopio la fase di carica e scarica del condensatore in un circuito multivibratore indicato in figura (figura 1). Come calcolo la carica e scarica? E poi, cosa s'intende per duty cycle? nei due circuiti a confronto come evidenzio la differenza di semiperiodi diversi?(tra grafico della figura 1 e grafico della figura 2). Hanno a che fare con il concetto di duty cycle? Infinite grazie in anticipo per il prezioso aiuto :)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Carica e scarica condensatore in multivibratore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mag 2010, 18:39
Giangio92 ha scritto:come individuare nel grafico dell'oscilloscopio la fase di carica e scarica del condensatore
La fase di carica quando la tensione del condensatore sale (con andamento esponenziale),
quella di scarica quando diminuisce (sempre con andamento esponenziale).
Giangio92 ha scritto:Come calcolo la carica e scarica?
Se V_0 è la tensione iniziale e \Delta V la differenza
applicata, sarà vc_t =V_0 + \Delta V \cdot (1- e^{- \frac{t}{R \cdot C}})
in fase di carica .
Questa raggiungerà un valore massimo V_m dal quale
partirà la fase di scarica vs_t = V_m - \Delta V \cdot (1-e^{- \frac{t}{R \cdot C}})]
Giangio92 ha scritto:cosa s'intende per duty cycle?
Il rapporto % fra durata dell'impulso e la durata dell'intero ciclo
(impulso + pausa).
Giangio92 ha scritto:a che fare con il concetto di duty cycle?
Si, ma potrebbe anche cambiare il \Delta V fra carica e scarica
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
