12ax7 Qucs
Foto Utentebombofa
[1] 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentebombofa » 7 feb 2011, 13:16
Ciao ho provato a simulare un semplice circuito con una valvola 12ax7, ma non riesco ad eseguire la simulazione per alcuni messaggi di errori!
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema?
* 12AX7A Triode PSpice Model 8/96, Rev. 1.0 (fp)
* This model is provided "as is", with no warranty of any kind,
* either expressed or implied, about the suitability or fitness
* of this model for any particular purpose. Use of this model
* shall be entirely at the user's own risk.
* For a discussion about vacuum tube modeling please refer to:
* W. Marshall Leach, jr: "SPICE Models for Vacuum-Tube Amplifiers";
* J. Audio Eng. Soc., Vol 43, No 3, March 1995.
* This model is valid for the following tubes:
* 12AX7A/ECC83, 7025, 6EU7, 6681, 6AV6, 12DW7/7247 (Unit #1);
* at the following conditions:
* Plate voltage : 25..400V
* Grid voltage : 0..-3.5V
* Cathode current: 0..8mA
* Connections: Plate
* | Grid
* | | Cathode
.SUBCKT 12AX7A P G K
E1 2 0 VALUE={45+V(P,K)+95.43*V(G,K)}
R1 2 0 1.0K
Gp P K VALUE={1.147E-6*(PWR(V(2),1.5)+PWRS(V(2),1.5))/2}
Cgk G K 1.6P
Cgp G P 1.7P
Cpk P K 0.46P
.ENDS 12AX7A
Schermata 2011-02-07 a 13.08.57.png (47.11 KiB) Visto 1982 volte
Schermata 2011-02-07 a 13.03.43.png (31.27 KiB) Visto 1981 volte
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[2] Re: 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2011, 16:28
Prima di tutto il messaggio d'errore è in ASCII, allegare una bitmap è scomoda, impedisce di fare il copy and paste del messaggio.
Il modello che sai usando c'è scritto nel commento che è per PSPICE, Qucs è compatibile con la sintassi di SPICE originale non con versioni che usano estensioni proprietarie.
Qucs nel messaggio d'errore ti dice che non capisce che tipo di generatori sono e gli ignora.
Ti serve un modello adatto a SPICE. Il programma Oregano ha questo modello:
Codice: Seleziona tutto
* Vacuum tube triode 12ax7a
.SUBCKT 12AX7A A G K
Bca     ca  0   V=45+V(A,K)+95.43*V(G,K)
Bre     re  0   V=URAMP(V(A,K)/5)-URAMP(V(A,K)/5-1)
Baa     A   K   I=V(re)*1.147E-6*(URAMP(V(ca))^1.5)
Bgg     G   K   I=5E-6*(URAMP(V(G,K)+0.2)^1.5)
Cgk G  K  1.6P
Cgp G  A  1.7P
Cpk A  K  0.46P
.ENDS 12AX7A
Ignoro se funziona ma Qucs non segnala errori di linee sconosciute. In rete si trovano altri modelli.
Foto Utentebombofa
[3] Re: 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentebombofa » 7 feb 2011, 16:57
Ho provato a simulare il circuito con il modello che hai postato poco fa.
Non mi segnala messaggi d'errore, ma sembra non funzionare il circuito.
La valvola non amplifica, in ingresso ho 1 volt e in uscita ho 0.0034 volt.
Di conseguenza credo non sia un modello compatibile con Qucs.
Ho provato anche altri modelli ma ho lo stesso problema!
Qualche consiglio sulla ricerca?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2011, 18:33
bombofa ha scritto:Qualche consiglio sulla ricerca?
Qucs non è un simulatore SPICE, può utilizzare alcuni modelli e convertirli ma la compatibilità non è totale.
Se usi modelli SPICE il tuo circuito è molto semplice prova a simularlo con SPICE originale della Berkeley o il suo erede Ngspice:
http://ngspice.sourceforge.net/
se funziona è Qucs che ha problemi col modello, se non funziona il modello può non essere corretto.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
