Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno conosce qualche software di modellazione per sistemi complessi che sia open source.
In questi giorni inizierò a lavorare sulla tesi (ambito RAMS, si farà quindi un analisi di affidabilità disponibilità ecc del sistema complesso), per poterlo analizzare però un sistema bisogna prima conoscerlo dal punto di vista del funzionamento poi essere in grado di modellarlo al PC e poi si analizzano una serie di parametri (questo mi è sembrato di capire per grandi linee) perciò per ora il mio tutor aziendale mi ha consigliato di iniziare a dare uno sguardo a questi software, capirne quindi il funzionamento e magari iniziare ad impostare qualche esercizio semplice; mi ha detto che in rete si dovrebbe trovare materiale riguardo la modellazione di siti aeroportuali per capire come impostare il problema.
grazie mille in anticipo a tutti :)
ciao
