Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[1] Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 20 mar 2012, 12:40
Salve a tutti, devo simulare le caratteristiche I-V di una cella fotovoltaica utilizzando i vari modelli circuitali equivalenti (con 1 diodo, senza resistenze, con resistenze etc...) mediante Simulink e la libreria Sympowersystems.
N.B è una simulazione generica, interessa il confronto fra i modelli, non fra determinate celle, quindi utilizzo valori generici per le correnti (in questo caso ho messo 3A ed una resistenza di carico di 50 ohm), comuni a tutti i modelli per confrontare le varie caratteristiche che si ottengono a seconda del modello.
Sono partito dal modello ideale, senza resistenze, quindi è chiaro che non mi aspetto una caratteristica molto buona, ma comunque non deve essere dissimile da quella reale.
Prima di passare ad implementare gli altri modelli, vorrei implementare questo correttamente.
Potete darmi una mano a capire dove sbaglio? Credo di sbagliare, poiché ottengo una caratteristica I-V lineare crescente...
Grazie a chi mi aiuterà
Ho messo in allegato lo schema che ho realizzato.
E' grossolano per il momento; quando riuscirò ad ottenere una caratteristica decente, passerò agli altri modelli e mi porterò i valori nel workspace per avere grafici più ordinati.
Ultima modifica di Foto Utenterini il 20 mar 2012, 19:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata la dimensione dell'immagine
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2012, 14:54
Forse ti può essere utile questo e questo
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[3] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 20 mar 2012, 16:29
g.schgor ha scritto:Forse ti può essere utile questo e questo
Grazie, prima di postare ho cercato nel sito; ho valutato accuratamente quei due (ottimi) articoli, ma non sono di aiuto per il mio scopo.
Ho bisogno di fare una simulazione circuitale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2012, 18:49
Devi allora stabilire il "modello" (circuito equivalente)
che intendi studiare (e quello puoi disegnarlo in FidoCadJ).
Simulink dovrebbe comunque avere già modelli già adatti
a questo studio (vedi)
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[5] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utenterini » 20 mar 2012, 19:15
carica il tuo file di simulink (.mdl) qua sul EY e vediamo che si può fare, sicuramente sbagli a impostare qualche parametro.
rini - \existslectroYou
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[6] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 20 mar 2012, 19:36
g.schgor ha scritto:Devi allora stabilire il "modello" (circuito equivalente)
come detto, devo studiarne svariati.
Cominciamo da quello ideale
Per quanto riguarda l'aspetto in Simulink, avevo già trovato questo articolo e numerosi altri, ma a me interessa qualcosa di più semplice: Il solo circuito implementato usando la Sympowersystem che dovrebbe darmi la caratteristica I-V, senza modelli matematici.
rini ha scritto:carica il tuo file di simulink (.mdl) qua sul EY e vediamo che si può fare, sicuramente sbagli a impostare qualche parametro.
allego il file.mdl
Ideale.rar
(5.84 KiB) Scaricato 166 volte
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[7] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utenterini » 20 mar 2012, 20:17
p4ngm4n ha scritto:Credo di sbagliare, poiché ottengo una caratteristica I-V lineare crescente...
Si ma questa caratteristica come la ottieni? Cioè come esegui la prova? A mio avviso dovresti lasciare un riferimento di corrente ad esempio 3A vanno più che bene, e poi devi variare il carico R da infinito (cioè condizione di corrente nulla) fino al valore che stabilisci te, e dovrai vedere qualcosa del genere
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[8] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 20 mar 2012, 21:26
Giusto...a questo punto mi sorge un' altra domanda, come faccio ad imporre questo carico variabile?
chiedo scusa per le domande banali, ma non son molto pratico di simulink, ho consultato anche alcuni manuali, ma non trattano nello specifico queste cose.
Anzi se qualcuno sapesse consultarmi un manuale/guida utile a riguardo gli sarei molto grato.
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[9] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utenterini » 20 mar 2012, 21:50
non credo che in simpowersystem ci sia la possibilità di avere delle resistente variabili, al momento l'unico modo che ho in mente è quello di operare in maniera manuale. Cioè di volta in volta cambiare il valore di resistenza. :roll:
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[10] Re: Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 20 mar 2012, 21:53
Ahi!!! :cry: Allora con questa simulazione che sto facendo non posso ottenere quello che mi serve...
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
