Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
5
[22] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
E' inutile tentare di risolvere i problemi generando entropia nel codice.
Ti ho scritto uno pseudocodice non il codice Matlab finale.
[1] Le assegnazioni vanno fatte al contrario. Devi assegnare epsilon1 all'espressione nota e non viceversa.
[2] La terza equazione non è eguagliata a nulla.
Come pretendi che funzioni ?
Non mi piace affatto come hai scritto il codice. Segui lo stesso ordine delle equazioni e chiama per nome e cognome le variabili in modo corretto.
Le funzione DEVE iniziare con la seguente scrittura e deve proseguire con gli stessi simboli che hai utilizzano nell'espressione LaTex:
La chiamata corretta alla funzione è la seguente ( da prompt dei comandi Matlab ).
E funziona perché l'ho provata.
Ti invito a rispettare un minimo di ordine. Non eseguo il post della soluzione perché nello spirito del forum ( a meno di casi particolari ) è consuetudine fornire suggerimenti ma non la pubblicazione dei risultati per privilegiare il ragionamento e l'apprendimento .
N.B. Per utilizzare in modo corretto le potenzialità della funzione fminsearch devi impiegare le opzioni giuste. Per farlo genera una struttura options seguendo l'help fminsearch options e richiama l'ottimizzatore come segue :
Ora dovresti avere tutti i elementi per completare l'esercizio.
Codice: Seleziona tutto
function J = myJfunction(x)
x(1)- Iscn -Io*[exp((x(2)*Iscn)/Vt)-1] - (x(2)*Iscn)/x(3)=epsilon1;
x(1)-Io*(exp((Vmpp + x(2)*Impp)/Vt)-1)-(Vmpp + x(2)*Impp)/(x(3))=epsilon2;
x(1)-Io*(exp(Vocn/Vt)-1)-Vocn/x(3)];
J = epsilon1^2 + epsilon2^2 + epsilon3^2;
function J = myJfunction( x )
Rs = x(1) ;
Rp = x(2) ;
Ipv = x(3) ;
epsilon1 = ........ ;
epsilon2 = ........ ;
epsilon3 = ........ ;
[x,val] = fminsearch(@myJfunction,[ Rs0 , Rp0 , Ipv0 ])
[x,val] = fminsearch(@myJfunction,[ Rs0 , Rp0 , Ipv0 ],options)
[23] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
Il problema è che io conosco l'utilizzo di Matlab per la teoria dei sistemi (control system toolbox)
Alcune cose di cui lei parla mi sono ignote purtroppo, ecco perché ho difficoltà.
Non pensavo ci fosse bisogno di così tante conoscenza per quello che mi occorreva.
Comunque molte grazie per l'aiuto, mi rivedo un po' alcune cose di Matlab e poi cerco di far girare questo benedetto programma.
dimaios
[24] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
E ricorda che alla fine ti scontrerai con il problema di determinare una condizione iniziale "ragionevole" dalla quale far partire l'algoritmo di ottimizzazione altrimenti non convergerà.
Non puoi sfuggire a questo obbligo.
La stima della condizione iniziale "ragionevole" deve essere comunque fatta a parte.
Ti ho citato l'argomento options che ti aiuterà per eseguire il tuning del numero di iterazioni e della tolleranza per l'uscita dall'algoritmo.
Buon lavoro.
P.S. Puoi tranquillamente darmi del tu.
Buon lavoro.
dimaios
[26] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
Bene.
[1] Il risultato è fisicamente plausibile e compatibile con la topologia del circuito ?
[2] La condizione iniziale imposta e la soluzione trovata quanto distano ( scegli la norma che ritieni più idonea per quantificare la distanza) ?
[3] Le tolleranze per l'uscita dal loop di ottimizzazione sono state impostate in modo corretto rispetto alle specifiche del problema ?
E' interessante valutare fval ed exitflag.
E soprattutto :
[4] Come hai deciso di ricavare la condizione iniziale da fornire all'algoritmo ?
Comunque sono contento che tu abbia raggiunto un risultato.
[x,fval,exitflag] = fminsearch(...) E' interessante valutare fval ed exitflag.
E soprattutto :
[27] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
Il risultato non è stato quello che mi aspettavo, nel senso che ho rinunciato a questo algoritmo, perché 10^7 iterazioni non bastavano.
Per i miei scopi, non dovevano esserci tempi computazionali così elevati.
I valori iniziali li avevo scelta in base all'ordine di grandezza, che conoscevo.
Mi ha fatto piacere quantomeno, riuscire a farlo girare.
dimaios
[28] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
p4ngm4n ha scritto:Il risultato non è stato quello che mi aspettavo, nel senso che ho rinunciato a questo algoritmo, perché 10^7 iterazioni non bastavano.
Non vorrei essere troppo insistente ma per esperienza direi che
iterazioni per quel tipo di sistema con 3 variabili mi sembrano uno sproposito. Evidentemente c'è qualche parametro di tuning dell'algoritmo che non è impostato a dovere o per qualche motivo la soluzione "rimbalza" nell'intorno di un minimo senza soddisfare le condizioni di convergenza.Prima di passare ad altro ti consiglierei di riguardare il setup con più attenzione.
In particolare se converge al valore corretto è molto probabile che trattasi di un problema relativo al tuning dell'algoritmo.
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[29] Re: Soluzione Sistema di equazioni non lineari con Matlab
Mi sembra ci siano due grossi problemi nell'approccio di
p4ngm4n:
1) Dati scarsi: con 3 dati e 3 incognite non ci sono gradi di libertà per un'ottimizzazione (assumendo che ogni dato sia noto con una certa incertezza).
2) La presenza di Rp nel modello può facilmente rendere il problema mal condizionato.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
