Generatore Sinusoidale Pspice
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Contatta:
[11] Re: Generatore Sinusoidale Pspice
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 giu 2012, 9:51
Gauss92 ha scritto:Si ora va, grazie mille a tutti ! Abituato a vedere il quadratino che porta sul libro non ho capito come fosse fatto quest'elemento. Quindi per quello controllato in tensione va inserito in parallelo ? Come si farebbe con un voltmetro ?
C'è una simmetria (o meglio dualità) tra quello che si fa con la corrente e con la tensione. Se il modo più ragionevole di collegare un amperometro è farlo attraversare dalla corrente che si vuole misurare (ovvero porlo in serie), il modo più ragionevole per collegare un voltmetro è sottoporlo alla stessa tensione, ovvero porlo in parallelo.
Se si vuole che un amperometro non perturbi il circuito in cui si fa una misura, bisogna che se attraversato dalla corrente non dia luogo ad una caduta di tensione ai suoi capi. In altre parole dev'essere il più simile possibile ad un corto circuito ideale.
Dualmente, se si vuole che un voltmetro non perturbi il circuito, non deve prelevare nessuna corrente e quindi dev'essere il più simile possibile ad un circuito aperto.
Foto UtenteGauss92
28 4
[12] Re: Generatore Sinusoidale Pspice
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 11 giu 2012, 10:01
Capito ! Grazie ancora.
A proposito del generatore invece nessuno sa dirmi nulla ? :(
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[13] Re: Generatore Sinusoidale Pspice
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2012, 10:59
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
