Ho la necessità di calcolare la tensione indotta ai capi di una bobina in seguito alla variazione di campo B all'interno del nucleo della stessa.
Il campo B è prodotto da un magnete che "transita" avanti al nucleo della bobina con una certa velocità (0,27m/s).
Per maggiori dettagli, potete dare un'occhiata qui, dove ne stavamo discutendo con
Intanto, seguendo il tutorial di EY, sono riuscito a buttar giù una prima definizione della geometria del problema e dei materiali. N.B. L'immagine si riferisce a metà del sistema completo, simmetrico rispetto l'asse verticale "z".
- 1) Posso riuscire a simulare una situazione dinamica tipo questa con FEMM?
2) In alternativa, posso esportare i dati relativi al campo B in diversi punti del nucleo per poter calcolare (magari con l'aiuto di Matlab) il flusso di B attraverso tutte le spire ?
lectroYou
