problemi dopo aggiornamento LTSpice
Foto Utenteminomic
20 2
[1] problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto Utenteminomic » 7 set 2012, 12:19
Ciao a tutti,
oggi ho aggiornato la versione di LTSpice seguendo i suggerimenti del programma stesso e l'operazione si è conclusa perfettamente. Al momento uso quindi la versione 4.15 rilasciata il 5 di settembre. Il problema che ho riscontrato è un po' difficile da spiegare ma farò del mio meglio:
ho un circuito come questo:
Immagine
e come vedete ho creato diversi modelli dei componenti. Poi ho fatto CTRL+click destro sui componenti e ho impostato come in figura (nell'esempio si vede il diodo):
Immagine
ma dà errore, cioè questo:
Immagine
Ho provato a cancellare il valore di value e l'errore scompare. Poi salvo il file, chiudo il programma, lo riapro e il valore di value è tornato, e insieme a lui l'errore.
Come mai?
Preciso che fino a prima dell'aggiornamento questa procedura funzionava perfettamente e il valore di value restava vuoto anche al successivo riavvio del programma.
Resto in attesa di quache illuminazione.
Grazie e ciao a tutti!
[2] Re: problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2012, 10:08
Non devi scrivere il nome del tuo modello nella riga SpiceModel ma nella successiva Value sovrascrivendo la D presente.
Edit ... in questo video anche gli altri metodi per usare modelli di terze parti
Foto Utenteminomic
20 2
[3] Re: problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto Utenteminomic » 8 set 2012, 10:21
RenzoDF ha scritto:Non devi scrivere il nome del tuo modello nella riga SpiceModel ma nella successiva Value sovrascrivendo la D presente.
Perfetto così funziona: riga SpiceModel vuota e nome del modello nella riga Value.
Comunque posso giurare che prima dell'aggiornamento ho sempre messo il modello nella riga SpiceModel ed ha sempre funzionato perfettamente. Bah... :roll:
Grazie ancora! O_/
[4] Re: problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2012, 10:36
minomic ha scritto:...Comunque posso giurare che prima dell'aggiornamento ho sempre messo il modello nella riga SpiceModel ed ha sempre funzionato perfettamente. Bah... :roll:
Può essere, ma in quel caso avevi cancellato la D nella riga Value.
Foto Utenteminomic
20 2
[5] Re: problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto Utenteminomic » 8 set 2012, 10:37
Esatto, però non mi ricompariva al successivo avvio del programma, mentre adesso torna la D e mi dà quindi errore. :roll:
[6] Re: problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2012, 10:41
Se non ti sei ancora iscritto ti consiglio
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
lì potrai avere un supporto immediato a tutti i tuoi problemi con il software. ;-)
Foto Utenteminomic
20 2
[7] Re: problemi dopo aggiornamento LTSpice
Messaggioda Foto Utenteminomic » 8 set 2012, 10:48
RenzoDF ha scritto:Se non ti sei ancora iscritto ti consiglio
Ok, grazie del suggerimento!
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
