segnale chirp in simulink
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[11] Re: segnale chirp in simulink
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 nov 2012, 10:16
Vuoi simulare del rumore bianco a banda limitata o qualcos'altro ?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[12] Re: segnale chirp in simulink
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 16 nov 2012, 10:23
Si, voglio simulare un rumore bianco a banda limitata [0-20] GHz, da sommare al chirp ed infine filtrare con un BPF Cheby1 nella banda [4-6] GHz.
Questo è ciò che voglio fare per ora :D
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: segnale chirp in simulink
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 nov 2012, 10:50
Ok. Ma stai attento al tempo t_{c} come spiegato nel presente documento.
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[14] Re: segnale chirp in simulink
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 16 nov 2012, 15:03
Non mi è molto chiaro il concetto del Noise Power, non ho capito come devo settarlo. :(
Per il sample time ho seguito la formula, considerando che la Fmax del mio chirp è 5.01 GHz, il tc=0.01/(5.01e9)=1.99e-12 sec.
Inoltre come mai, nonostante abbia messo la spunta alla voce: Interpret vector parameters as 1-D,
perché a me servirebbe un vettore di 120000 elementi da sommare al chirp, il segnale di uscita mi sembra sample based e non frame based (perché alla fine delle simulazioni non mi compaiono le doppie frecce in uscita ai blocchi).
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[15] Re: segnale chirp in simulink
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 20 nov 2012, 9:30
Mi sta venendo un piccolo dubbio riguardo allo schema che sto sviluppando e ad una sua possibile implementazione futura su FPGA.
Visto che in Matlab lavoravo con vettori, ho pensato di continuare con questo approccio anche in simulink, perciò ho pensato all'implementazione frame based per le mie simulazioni.... solo che nel momento in cui lo schema sarà completo e funzionante in simulink, si passerà ad una sua implementazione su FPGA.
Secondo voi, il vhdl, frame based, generato da simulink per gli fpga, potrebbe andare?
E quindi indirettamente, gli fpga supportano le implementazioni frame based o lavorano solo su campioni?
Vorrei capire bene questi aspetti prima di procedere :D
grazie
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
