salve qualcuno potrebbe dirmi che blocco dovrei usare in simulink per calcolare la potenza di un segnale precedentemente generato?
Mi serve per definire il Noise Power del blocco che uso per generare il rumore a banda limitata.
L'idea sarebbe quella di calcolare la potenza del segnale utile (un chirp generato con il relativo blocco)e dal SNR, fissato a 20, ricavo il Noise Power, potrebbe andare bene come ragionamento?
grazie
calcolo potenza di un segnale
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[3] Re: calcolo potenza di un segnale
Per quanto riguarda il rumore devi riferirti a questo documento ma con l'accortezza di leggere molto attentamente questo articolo altrimenti rischi di non valutare correttamente le grandezze.
Il chirp invece è un segnale deterministico che generi tu per cui per cui puoi facilmente calcolarne oppure imporne la potenza.
[4] Re: calcolo potenza di un segnale
Se volessi imporla io, come o dove devo impostarla?
Usando sempre il blocco chirp, riesco ad agire sulle frequenze e sui vari tempi.
Bisogna ragionare sul tempo di simulazione? all'aumentare di esso dovrebbe aumentare anche la potenza trasportata dal mio segnale?
dimaios
[5] Re: calcolo potenza di un segnale
corgan83 ha scritto:all'aumentare di esso dovrebbe aumentare anche la potenza trasportata dal mio segnale?
Ma scusa, dalla definizione di potenza di un segnale deterministico si ha che :
dove
Per cui la risposta e' nella definizione.
[6] Re: calcolo potenza di un segnale
corgan83 ha scritto:Potrebbe andare bene se ne calcolo la fft e poi prendo il modulo?
Usando FFT block e abs block.
secondo me dovresti calcolare l'area sottesa alla PSD del segnale
