VHDL Conversione da enumerated a std_logic_vector
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[1] VHDL Conversione da enumerated a std_logic_vector
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 13 apr 2013, 8:50
Ciao a tutti!
Ho un problema che mi assilla e non riesco a risolvere. Ho descritto una macchina a stati in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY sequence_2proc_fsm IS
PORT(    w : IN std_logic;
      clk, rstn : IN std_logic;
      state :OUT std_logic_vector(8 downto 0);
      z : OUT std_logic);
END sequence_2proc_fsm;
ARCHITECTURE behavioural OF sequence_2proc_fsm IS
TYPE state_type IS (A,B,C,D,E,F,G,H,I);
SIGNAL ps, ns : state_type; -- ps: present state, ns= next state
BEGIN
state_process: PROCESS(w, ps)
BEGIN
   CASE ps IS
      WHEN A =>    IF w = '0' THEN ns <= B;
               ELSE ns <= F;
               END IF;
      WHEN B =>    IF w = '0' THEN ns <= C;
               ELSE ns <= F;
               END IF;
      WHEN C =>    IF w = '0' THEN ns <= D;
               ELSE ns <= F;
               END IF;
      WHEN D =>    IF w = '0' THEN ns <= E;
               ELSE ns <= F;
               END IF;
      WHEN E =>    IF w = '0' THEN ns <= E;
               ELSE ns <= F;
               END IF;
      WHEN F =>    IF w = '0' THEN ns <= B;
               ELSE ns <= G;
               END IF;
      WHEN G =>    IF w = '0' THEN ns <= B;
               ELSE ns <= H;
               END IF;
      WHEN H =>    IF w = '0' THEN ns <= B;
               ELSE ns <= I;
               END IF;
      WHEN I =>    IF w = '0' THEN ns <= B;
               ELSE ns <= I;
               END IF;
      WHEN OTHERS => ns <= A;
   END CASE;
END PROCESS;
state_update: PROCESS(clk)
BEGIN
   IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF rstn = '0' THEN
      ps <= A;
      ELSE
      ps <= ns;
      END IF;
   END IF;
END PROCESS;
z <= '1' WHEN ps = E OR ps = I ELSE '0';
state <= ps; -- conversione??? state è di tipo std_logic_vector
END behavioural;
Avrei bisogno di portare in uscita il present state codificato su std_logic_vector. Esiste una funzione di conversione che lo faccia? Altrimenti è possibile estrarre in qualche modo dalla macchina a stati il signal in ingresso ai vari flip flop che la compongono?
Grazie, buon weekend a tutti
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[2] Re: VHDL Conversione da enumerated a std_logic_vector
Messaggioda Foto Utenterini » 13 apr 2013, 13:23
LIBRARY ieee;
      z : OUT std_logic);
SIGNAL outx : std_logic_vector(8 downto 0);
BEGIN
BEGIN
   CASE ps IS
               ELSE ns <= F;
               ELSE ns <= I;
               END IF;
   END CASE;
END PROCESS;
BEGIN
      IF rstn = '0' THEN
      ps <= A;
      outx <= "00000";
      ELSE
      ps <= ns;
      END IF;
      CASE ns IS
        WHEN A => outx <= "00000000";
        WHEN B => outx <= "00000001";
        WHEN C => outx <= "00000010";
        WHEN D => outx <= "00000011";
        WHEN E => outx <= "00000100";
        WHEN F => outx <= "00000101";
        WHEN G => outx <= "00000110";
        WHEN H => outx <= "00000111";
        WHEN I => outx <= "00001000";
        WHEN OTHERS => ns <= "00000000";
      END CASE;
   END IF;
END PROCESS;
state <= outx; -- conversione??? state è di tipo std_logic_vector
END behavioural;
io avevo pensato a qualcosa del genere, dato che le funzioni di conversioni che dici tu io non ne conosco. provalo e vedi se soddisfa le tue aspettative
rini - \existslectroYou
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: VHDL Conversione da enumerated a std_logic_vector
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 13 apr 2013, 19:38
Ciao, grazie per la risposta.
Il problema è che io dovrei visualizzare i present state su un array di led sulla board DE2 dell'Altera al variare della codifica che impongo al sintetizzatore. Mi spiego meglio. Il sintetizzatore deve ottimizzare la codifica degli stati in con tre varianti. La prima è minimal bits, la seconda one hot e la terza automatica.
In questi tre casi la codifica che il sintetizzatore usa per il medesimo stato varia. E io vorrei visualizzarla, utilizzando i led, sulla board.
Con il codice che mi hai scritto invece impongo io la codifica di ogni stato.
Ciao, buona serata
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
