Ok vi spiego il problema mi viene chiesto di trovare i valori di Rp affinchè con Rl variabile tra 10kohm e 150 kohm la corrente che scorre sul diodo zener assuma un valore compreso tra IDmax/10 mA e IDmax/10^-4 mA.
Grazie in anticipo
davideAg ha scritto: un valore compreso tra IDmax/10 mA e IDmax/10^-4 mA.
davideAg ha scritto:Ho provato a fare un'analisi 'parametric' di Rp ma poi cosa la DC sweep o la Transient?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
cosicchè la tensione sul primario sia
, la capacità del condensatore C = 100 uF e il diodo zener il d1n750 di pspice. Comunque grazie dirtyDeeds seguirò il tuo consigliog.schgor ha scritto:Scusa, parli di un raddrizzatore a doppia semionda e fai uno schema
a semionda semplice
dove
è il rapporto di trasformazione (a vuoto) del trasformatore.
nollo ha scritto:PSpice non ha il modello del trasformatore ideale.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
