Utilizzare il Pierin con MatLab/SimuLink
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[31] Re: Utilizzare il Pierin con MatLab/SimuLink
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 giu 2014, 19:44
No no,
Se hai usato l' hex è tutto ok.
Era il progetto che aveva ancora riferimenti allo stack USB della Microchip.
Insooma, questi ... fenomeni :roll: danno per scontato che tu usi tutto il framwork e quindi ti vanno a mettere alcuni file (quelli dello stack USB) nella cartella documenti. ||O
Tu pensi cha vada tutto bene, di aver copiato tutti i file necessari e, in effetti lo hai fatto.
Ma i riferimenti all' interno dei files sono sballati e tu non te ne accorgi.
Penso che a molti siano fischiate le orecchie in questi due giorni e, se le mie maledizioni avessero anche un minimo di effetto, qualcuno sarà ancora seduto sulla tazza del cesso. :mrgreen:
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[32] Re: Utilizzare il Pierin con MatLab/SimuLink
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 giu 2014, 19:45
:lol:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
73,9k 8 12 13
[33] Re: Utilizzare il Pierin con MatLab/SimuLink
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 giu 2014, 0:24
Ho parcheggiato (e ripulito per bene) il progetto a QUESTO LINK.
In pratica ho iniziato a fare l' interprete ma mi sono fatto prendere la mano ed ho incominciato a fare controlli su controlli e a metterci risposte condizionate. ||O
Che sono paranoico lo sapete, quindi niente di nuovo sotto il sole.
L' unico controllo sensato, in fase di programmazione dei pin, è quello di evitare di andare ad incasinare il pin di I/O della USB.
Il buono che c'è da tenere è che quando riceve un carattere si accende il LD1. In questo modo si capisce se la schedina sta ricevendo qualcosa.
Ripeto, è un lavoro sospeso quindi di quello che è scritto dentro si può dire tutto il male possibile ma è giusto che sia a disposizione.
Se proprio dovete ... MIRATE AL PETTO! :mrgreen:
Ah, dimenticavo: CcdTxService deve essere chiamata almeno due volte consecutivamente (lo dice la Microchip) per essere certi che il buffer sia davvero inviato e ricevuto. E' una sorta di "bandwidth killer" ma è da fare per essere certi di avere una comunicazione vera.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Contatta:
[34] Re: Utilizzare il Pierin con MatLab/SimuLink
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 12 giu 2014, 0:29
Se posso dare i miei 2 centesimi... consiglierei di utilizzare un sistema di controllo di versione, soprattutto se diverse persone mettono mano al progetto. Ci sono poi quei siti carini come GitHub o Sourceforge che li mettono a disposizione gratuitamente. Potrebbe essere un modo per dare maggiore visibilità al progetto.
:ok:
73,9k 8 12 13
[35] Re: Utilizzare il Pierin con MatLab/SimuLink
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 giu 2014, 0:31
Tutto quello che volete.
Per ora sono impossibilitato a proseguire.
L' importante è che ci teniamo in contatto.
Io metto a disposizione il server, un sito ed un po' di tempo (quando ne ho).
Magari ci esce qualcosa di sensato. :mrgreen:
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
