LibreOffice Calc
Foto Utentehuyol
120 2 5
[1] LibreOffice Calc
Messaggioda Foto Utentehuyol » 23 ott 2015, 22:50
Ciao a tutti,
premesso che uso come foglio di calcolo il software di cui nel titolo, avrei la necessità di inserire una particolare formula/funzione in una cella...più specificatamente....userò come lettera identificativa della cella dove mi deve risultare il risultato voluto la "x"....
in "x" dovrà apparire lo 0,19% del risultato della cella "y" con un limite....cioè se il risultato è uguale o superiore a 19,00 dovrà farmi apparire nella cella "x" come risultato 19....se il risultato è inferiore a 19,00 (quindi fino a 18,99) dovrà farmi apparire il risultato tale e quale...c'è qualcuno che può aiutarmi a realizzare la formula /funzione ad hoc? O_/
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
[2] Re: LibreOffice Calc
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 ott 2015, 23:13
Non sono sicuro di aver capito bene, comunque mettendo nella cella A1 il valore da esaminare, e in A2 la risposta, la formula da inserire in A2 è:
=SE(A1<19;0,19/100*A1;19)
Saluti.
Foto Utentehuyol
120 2 5
[3] Re: LibreOffice Calc
Messaggioda Foto Utentehuyol » 24 ott 2015, 2:30
Franco012 ha scritto:Non sono sicuro di aver capito bene, comunque mettendo nella cella A1 il valore da esaminare, e in A2 la risposta, la formula da inserire in A2 è:
Saluti.
Grazie per la risposta.
Scusa, ma penso di essermi spiegato male io...la difficoltà è maggiore in quanto nella casella A2 deve andare il risultato della moltiplicazione dei valori presenti in due celle (non in una cella come da me affermato nell'altro post)....cioè
ad es. la cella B1 contiene il valore 1000
la cella C1 contiene il valore 85
in A2 mi dovrà apparire non il risultato esatto di 1000*85*0,19/100 (uguale a 161,5) bensì 19,00 perché 161,5>18,99
se ad es. la cella B1 contiene il valore 1000
la cella C1 contiene il valore 9,5
in A2 mi dovrà apparire il risultato esatto di 1000*9,5*0,19/100 cioè 18,05 perché 18,05<19,00
......mi scuso per la poca chiarezza O_/
[4] Re: LibreOffice Calc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2015, 8:13
=SE(B1*C1*0,19/100<19;B1*C1*0,19/100;19)
In questi casi pero` diventa piu` leggibile se metti in una cella ausiliaria il conto intermedio B1*C1*0.19/100 e poi la funzione condizionale contiene solo il riferimento alla cella con il risultato intermedio.
Foto Utentehuyol
120 2 5
[5] Re: LibreOffice Calc
Messaggioda Foto Utentehuyol » 24 ott 2015, 23:40
IsidoroKZ ha scritto:=SE(B1*C1*0,19/100<19;B1*C1*0,19/100;19)
:ok: :ok: perfetto!funziona alla perfezione!! in riferimento alla tua segnalazione lascio le due celle di entrata divise perché mi risulta più comodo avere i dati visualizzati sulle due celle distinte...
grazie mille a te e pure a Franco012!! O_/ O_/
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
