Simulazione NE555
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[1] Simulazione NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2009, 10:57
Nella simulazione dei vari circuiti richiesti nel Forum, uso prevalentemente MicroCap9.
Poiché sto imparando ad usare anche LTspice, ho voluto provare una stessa configurazione
comprendente un NE555, in entrambi i simulatori.
Si tratta dell'accensione periodica di un LED ad alta intensità (20mA, 3.5V), con corrente sink
dell'uscita dell'NE555, alimentato a 6V
Ebbene, con mia sorpresa i risultati sono nettamente diversi (uno mi dà 13.8mA, l'altro 28mA :!: )
La differenza è data dalla diversa saturazione dell'uscita dell' NE555 (nel primo caso 1.58V,
nel secondo 0.4V). In effetti, secondo il Datasheet dell' NE555, a 5V vi è una netta salita della
tensione di saturazione proprio tra i 10 ed i 30mA, di cui LTspice sembra non tener conto.
Non avendo la possibilità di fare delle prove reali, chiedo se qualcuno mi può confermare
quale risultato sia il più corretto.
Grazie.
[2] Re: Simulazione NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 dic 2009, 15:53
Dipende dalla complessità del modello, a volte per semplificare la simulazione i parametri dei transistori vengono ultrasemplificati all'osso e quello che stai usando suppongo sia il modello trovato sotto MISC che è un modello
"semplificato" ... ho appena provato e mi da proprio 5,6V in uscita -0,4 V da Vcc.
In LTspice esistono modelli alternativi per il 555 (prelevabili dalla libreria del forum Yahoo)
a) una coppia di modelli ST a National http://www.weebly.com/uploads/1/6/3/0/1630371/x555.rar
devi copiare i due file .sub nella directory \sub di LTspice
e i due .asy nella \sym ... poi ti troverai un NE555S e un NE555N in più nella libreria base ... provali
(-1,8 V sotto Vcc sia per l'N sia per la versione S)
b) sotto LTSpiceiV \ Examples \ Educational ...invece è già presente il file NE555.asc con un 555 in versione "aperta", forse funziona meglio ... (-1,6V sotto Vcc)
il problema mi sembra permanere anche in questo come Vout di saturazione a livello basso che è ancora troppo vicina a zero
Per questo punto posso comunque sempre chiedere sul forum Yahoo ... http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
ti sei già iscritto ? ... il supporto è davvero incredibile :!:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[3] Re: Simulazione NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2009, 16:01
Renzo, ti ringrazio della conferma (ma il mio non è stato
un buon approccio con LTspice!).
[4] Re: Simulazione NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 dic 2009, 16:06
g.schgor ha scritto:Renzo, ti ringrazio della conferma (ma il mio non è stato
è più che normale ... io inizialmente lo ho provato e abbandonato più volte ... diciamo che la " learning curve" ha una derivata molto bassa :mrgreen:
Foto UtenteTheRedBaron
25 5
[5] Re: Simulazione NE555
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 14 ago 2016, 10:39
anche io ho trovato una discrepanza tra la simulazione di LTSpiceIV e la realtà
nella configurazione monostabile in simulazione il piedino 4 Reset collegato a massa con R=10K funziona regolarmente fino a portare R=1,7K sotto blocca il funzionamento
nella realta con 10K si blocca
per questa configurazione R4 va direttamente a Vcc
saluti
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
