incongruenza LTspice
Foto Utentemarco77na
16 3
[1] incongruenza LTspice
Messaggioda Foto Utentemarco77na » 12 nov 2016, 17:29
Ho notato del piccole incongruenze nei risultati della simulazione di questo circuito (fatta da me e da un Prof) che polarizza un BJT, la rete di polarizzazione cosiddetta a 4 resistori, pur usando gli stessi componenti stessi valori stesso simulatore, scusate la pignoleria ma ad esempio nella mia simulazione V(n001) è 6.68507 mentre in quella del prof V(n002) è 6.68514,ovviamente sono lo stesso nodo nel circuito anche se con nomi diversi , nomi diversi poiché ho disegnato gli elementi in ordine differente rispetto al prof, come mai i valori non coincidono?
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[2] Re: incongruenza LTspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 26 nov 2016, 13:02
Avere risultati identici su numeri non interi è molto difficile eseguendo due volte un calcolo su una stessa macchina, figuriamoci su due calcolatori differenti :lol:
Di fatto, la rappresentazione di un numero non intero e non periodico è realizzata su computer nel formato floating point (per informazioni esatte su come tali numeri vengano gestiti, consiglio la lettura dello standard IEEE-754), che si porta dietro un certo numero di problemi legati all'esecuzione di operazioni ed arrotondamenti.
Tanto per fare un esempio: in generale, dato un numero \alpha = p*N^{q} rappresentato sulla macchina come \bar{\alpha} = \bar{p}*N^{q} con \bar{p} avente t cifre, l'errore assoluto di arrotondamento (per eccesso) vale |\alpha -\bar{\alpha}| \leq \frac{1}{2} N^{q-t}, e cioè (ponendo N = 10) nel caso della tua tensione hai un errore di qualche unità sull'ultima cifra rappresentata (circa 4-5, ad occhio) solo in conseguenza dell'arrotondamento!
In sostanza, per differenze minime come quelle che hai ottenuto non c'è davvero motivo di allarmarsi: è assolutamente normale che si presentino ;-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Contatta:
[3] Re: incongruenza LTspice
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 nov 2016, 13:29
Uhm, a naso direi che è diversa la configurazione del programma. Intendo i parametri di convergenza SPICE, le tolleranze per i metodi iterativi usati per la soluzione dei problemi nonlineari etc. Prova a guardare in quella direzione, è probabile che ci siano delle differenze tra la configurazione tua e quelle del tuo professore.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
