Ciao ragazzi, ho installato da poco matlab 2016, per usare Simulink principalmente.
Il problema che appena apro simulink rimane bloccato su "initializing"
Il problema persiste anche con altre versioni
Qualcuno sa come risolvere?
Problema simulink
[2] Re: Problema simulink
Il problema si presenta nel momento in cui semplicemente apri simulink:
oppure nel momento in cui apri un modello?
Il file delle licenze è puntato correttamente?
Suggerisco di mandare una mail al supporto Mathworks, sapranno senz'altro risolverti il tuo problema più rapidamente. Anche nella Student Version il supporto è incluso, e visto che sicuramente hai pagato la licenza tanto vale approfittarne...
Se invece si tratta di un problema su macchine da calcolo del(la) tuo(tua) Ateneo(azienda), rivolgiti all'amministratore di sistema.
Codice: Seleziona tutto
>> simulinkoppure nel momento in cui apri un modello?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
[3] Re: Problema simulink
il sicuramente hai pagato è per capire se avevo una copia pirata
comunque, avendo la licenza student, ho scoperto che il firewall di avg incideva sull'apertura di simulink.
Me ne sono accorto per caso, visto che era scaduto l'antivirus.
Comunque ho risolto;
