LabView e suoni
Foto Utenteelettronico-bis
0 3
[1] LabView e suoni
Messaggioda Foto Utenteelettronico-bis » 14 mag 2009, 13:53
Salve avrei due quesiti da porVi:
a) E' possibile generare dei suoni con LabView?
La risposta alla prima domanda suppongo sia "si" ci sara' un qualche modo per farlo impostando un'onda ad una certa frequenza a seconda del suono che io desidero...e qui giunge la seconda domanda:
b)Se io volessi poi processare il suono con MathLab, e' possibile esportare il suono in qualche file-dati ( quindi .dat oppure .txt o qualsiasi altro formato) in modo da poter importare il file-dati in Matlab?
Grazie per l'attenzione
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: LabView e suoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mag 2009, 14:41
elettronico-bis ha scritto:E' possibile generare dei suoni con LabView?
Consiglio di consultare gli esempi applicativi della NI associati a LabView, in particolare "Generate Sound.vi"
Da qui penso che il resto sia piu' chiaro.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
