Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[1] Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 lug 2019, 21:44
Ho 3 vettori di lunghezze diverse:
\underline{\theta}=\begin{bmatrix}
\theta_1\\
\theta_2\\...
\\ \theta_l
\end{bmatrix}
\underline{v}=\begin{bmatrix}
v_1\\
v_2\\...
\\ v_m
\end{bmatrix}
\underline{k}=\begin{bmatrix}
k_1\\
k_2\\...
\\ k_n
\end{bmatrix}
e vorrei costruire tre distinte matrici, tutte della stessa dimensione mxnxl (3D), fatte così (per ogni posizione, riporto 3 elementi, uno per ogni matrice che voglio ottenere):
primo strato
\begin{bmatrix}
\theta_1/v_1/k_1 & \theta_1/v_1/k_2 & ... & \theta_1/v_1/k_n \\
\theta_1/v_2/k_1 & \theta_1/v_2/k_2 & ... & \theta_1/v_2/k_n \\
\theta_1/v_m/k_1 & \theta_1/v_m/k_2 & ... & \theta_1/v_m/k_n
\end{bmatrix}
secondo strato
\begin{bmatrix}
\theta_2/v_1/k_1 & \theta_2/v_1/k_2 & ... & \theta_2/v_1/k_n \\
\theta_2/v_2/k_1 & \theta_2/v_2/k_2 & ... & \theta_2/v_2/k_n \\
\theta_2/v_m/k_1 & \theta_2/v_m/k_2 & ... & \theta_2/v_m/k_n
\end{bmatrix}
ultimo strato
\begin{bmatrix}
\theta_l/v_1/k_1 & \theta_l/v_1/k_2 & ... & \theta_l/v_1/k_n \\
\theta_l/v_2/k_1 & \theta_l/v_2/k_2 & ... & \theta_l/v_2/k_n \\
\theta_l/v_m/k_1 & \theta_l/v_m/k_2 & ... & \theta_l/v_m/k_n
\end{bmatrix}
Vorrei ovviamente evitare di crearla con cicli for o cose simili, che in Matlab sono quasi sempre di troppo.
Esiste qualche scorciatoia che me lo fa fare in un paio di righe?
:shock:
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[2] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteRLC » 26 lug 2019, 23:11
Sei sicuro che le componenti delle varie matrici siano giuste? perché trovare delle correlazioni/serie dei pedici (trovarle servirà per automatizzare il codice) sembra un po' un rompicapo in stile "test QI" :D
Tuttavia, comincerei guardando qui:
https://it.mathworks.com/help/matlab/math/multidimensional-arrays.html
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 26 lug 2019, 23:57
Non è che esista un giusto.
A me servono così, chiedevo se ci fosse un modo standard di farlo con le potenzialità di Matlab o se in effetti bisogna ricorrere al for.
:shock:
Foto UtenteMarkyMark
3.422 2 5 6
[4] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 27 lug 2019, 10:37
Il comando repmat è utile in questo caso
Codice: Seleziona tutto
theta = (1:2)';
v = (3:5)';
k = (6:9)';
l = length(theta);
m = length(v);
n = length(k);
A1(1:m,1:n,1:l) = theta(1);
A1(:,1,:) = repmat(theta',m,1);
A2(1:m,1:n) = repmat(v,1,n);
A2(:,:,1:l) = repmat(A2,1,1,l);
A3(1:m,1:n) = repmat(k',m,1);
A3(:,:,1:l) = repmat(A3,1,1,l);
Spero di aver interpretato correttamente la tua richiesta.
mark
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 lug 2019, 10:59
MarkyMark ha scritto:A1(:,1,:) = repmat(theta',m,1);
Questa mi mancava, grande.
Non sapevo che Matlab capisse da solo di dover distribuire le colonne.
Ottimo, grazie mille. :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[6] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 lug 2019, 11:19
No però aspetta c'è un problema con A1, le altre due vanno bene.
La matrice è corretta solo nella prima colonna di ogni strato. Ora bisognerebbe dirgli di replicare la matrice A1(:,1,:) lungo la seconda dimensione per n volte.
Dovrebbe andare così:
A1(1:m,1,1:l) = repmat(theta',m,1);
A1(:,1:n,:)=repmat(A1,1,n,1);
Concordi?
EDIT: avevo indicato male in [1] la richiesta sulla matrice dei vari \theta, colpa mia, ho corretto adesso.
:shock:
3.422 2 5 6
[7] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 27 lug 2019, 11:32
Sì, hai ragione. Ho sbagliato a leggere il primo post #-o
Come hai detto, si può costruire prima uno degli strati mxl e poi lo si replica n volte :ok:
mark
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[8] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 lug 2019, 11:44
Grazie Foto UtenteMarkyMark :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[9] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 lug 2019, 12:10
Ho appena scoperto che si può fare tutto in una sola riga:
theta = (1:2)';
v = (3:5)';
k = (6:9)';
[A1,A2,A3] = ndgrid(v,k,theta);
Quant'è potente questo linguaggio.
:shock:
3.422 2 5 6
[10] Re: Creazione di una matrice 3D (Matlab)
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 27 lug 2019, 12:17
Fantastico! Grazie :D
mark
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
