Generatori Controllati in LTspice
Foto UtenteMatteo99
[1] Generatori Controllati in LTspice
Messaggioda Foto UtenteMatteo99 » 16 apr 2020, 20:33
Buonasera a tutti, ho iniziato da poco ad utilizzare il programma LTspice perché il professore di elettrotecnica ha chiesto di simulare tutti i vari circuiti che incontreremo nelle esercitazioni durante il corso del semestre. Sono arrivato al punto in cui devo inserire dei generatori controllati, solo che non so come e dove inserire i valori. Clicco col mouse destro e appare la schermata di modifica del generatore, ho provato ad inserire il valore in "Value" ma fatta partire la simulazione mi compare schermata di errore. :-|
Inoltre vorrei sapere se qualcuno di voi ha qualche guida per questo programma, perché con quelle che ho trovato in giro non mi sono trovato molto bene.
Vi ringrazio per la disponibilità e buona serata O_/
[2] Re: Generatori Controllati in LTspice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2020, 8:51
Probabilmente ti capita con i generatori di tipo F e H, generatori pilotati in corrente. Nella riga Value devi mettere il nome del generatore di tensione la cui corrente controlla il generatore, mentre in Value2 metti il coefficiente del generatore pilotato.
In Spice, per misurare la corrente in un ramo bisogna mettere in serie al ramo un generatore di tensione da 0V che funziona da amperometro. Se nel ramo c'e` gia` un generatore di tensione indipendente, puoi usare quello come amperometro.
Oppure, al posto dei generatori lineari F, H, G ed E, si possono usare generatori behavioral, BV e BI. Il primo e` un generatore pilotato di tensione il secondo di corrente, e la grandezza di controllo la si scrive come formula e puo` essere quello che si vuole.
Foto UtenteMatteo99
[3] Re: Generatori Controllati in LTspice
Messaggioda Foto UtenteMatteo99 » 17 apr 2020, 11:25
I generatori di cui parlavo sono questi, ho trovato sempre su questo forum una discussione sul come prenderli dalla libreria europea, che sono all'interno della cartella [0_UofEvansville]
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
