Dominio della frequenza
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[11] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 25 giu 2021, 23:01
Foto UtenteFrenzi
201 6
[12] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 25 giu 2021, 23:36
L'errore che ti dà matlab è perché cerchi di elevare un vettore al quadrato e lui non capisce cosa intendi fargli fare.. quando vuoi eseguire un operazione su tutti gli elementi di un vettore / matrice come se fossero un "array di scalari" devi aggiungergli un punto prima. Infatti è proprio quello che dice il messaggio che hai riportato. Esempio: se tu hai una matrice M e vuoi elevare al quadrato ciascun elemento della matrice devi dargli M.^2
Lo stesso per divisione (./) e moltiplicazione (.*), altrimenti lui pensa di dover fare operazioni tra matrici (ad esempio il prodotto senza il punto lo interpreta come prodotto riga per colonna).
Se il problema è puramente pratico prova a postare il codice che non riesci a far funzionare
P.s. per risolvere l'esercizio con matlab otresti provare a costruire la funzione di trasferimento del sistema completo di regolazione facendone 4 diversi (uno per ciascuna crocetta) e plottando il bode di ciascuna funzione, in modo da vedere quale rispetta le specifiche richieste
Foto Utentedannywall
35 1 6
[13] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 27 giu 2021, 9:55
g.schgor ha scritto:Ma usi le variabili 'indicizzate'?
Ecc0 come tracciare la funzione (in Mathcad)
avendo poca dimestichezza con matlab ,non avendolo usato prima d'ora, ho provato ad assegnare n come un elenco però mi da errore nel comando della funzione f quando lo faccio.
per questo poi ho provato a fare il diagramma di nichols con la f(s) pensando che essendo relativa a una funzione nella frequenza ci fosse l'automatica trasformazione.
e verificando i graficamente i risultati questi non sono identici ma con discreta approssimazione
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
