RLOCFIND
Foto Utentenico1503
0 3
[1] RLOCFIND
Messaggioda Foto Utentenico1503 » 31 lug 2009, 14:11
Salve, volevo sapere come funziona il comando di matlab 'rlocfind'. In particolare, il comando '[K,p]=rlocfind(G)', ove G è la funzione di trasferimento a ciclo aperto. Non rieco bene a capire, dopo aver individuato un punto nel luogo delle radici, cosa siano p, in quanto se sono i poli a ciclo chiuso con quel K, vengono sempre diversi dal punto prescelto (credo dovrebbero essere uguali). Spero sappiate aiutarmi [-o<
[2] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 lug 2009, 16:14
Scusa ma non puoi continuare a postare la stessa domanda, devi avere pazienza e aspettare .... OK :?: :?
Foto Utentenico1503
0 3
[3] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto Utentenico1503 » 31 lug 2009, 16:19
Va bene, ma non è propriamente la stessa domanda. Trattasi di un comando di Matlab in tale sede. Forse non è molto chiara la sezione di automazione, in quanto essa con la sezione di Matlab sono complementari. :wink:
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[4] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 ago 2009, 22:37
Il luogo delle radici è l'insieme delle radici dell'equazione caratteristica 1+G(s)H(s) di un sistema retroazionato.
G(s) è la ftd presente nella linea ad azione diretta.
H(s) è la fdt della linea di controreazione (negativa).
La ricerca dei poli del sistema reazionato è molto laboriosa, spesso impossibile.
Noti i poli e zeri della fdt ad anello aperto G(s)H(s), con il metodo del luogo delle radici è possibile determinare i poli del sistema reazionato.
Hai scritto che G è la fdt ad anello aperto del tuo sistema, pertanto tu indichi con G la funzione da me indicata GH.
La sintassi del comando rlocfind è la seguente: [K, Poli]=rlocfind(f)
Sul Command Window compare il punto selezionato dall'operatore:
selected_point =
-7.7607 - 0.0155i
e i valori calcolati da Matlab
K =
19.0051
Poli =
-12.2443
-7.7608
Il punto selezionato non apparterrà al luogo delle radici poiché il cursore è posizionato manualmente sul grafico, pertanto il punto selezionato e i poli calcolati dal comando saranno differenti.
Il comando rlocfind associa al punto selezionato il guadagno K e valuta tutti i poli del luogo delle radici corrispondenti a questo valore di K.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Foto Utentenico1503
0 3
[5] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto Utentenico1503 » 2 ago 2009, 18:59
Grazie per la risposta. =D>
Quindi se ho ben compreso: io seleziono un punto manualmente nel luogo, ma esso, essendo selezionato manualmente non è detto appartenga al luogo; allora matlab prende un guadagno K associato a quel punto e mi dà i poli della fdt diel sistema retroazionato con quel K.
La domanda che si pone diviene: se il punto selezionato manualmente non appartiene al luogo, con quale criterio matlab gli associa un guadagno K ed i relativi poli successivamente?
Mi spiego meglio: matlab prende come riferimento il punto più vicino a quello selezionato manualmente appartenente al luogo come polo del sistema retroazionato "obbiettivo", o quello con lo stesso smorzamento (magari diversa pulsazione naturale wn), o quale è il punto del luogo che viene interpretato come "obbiettivo" (tanto che il K poi reso in command window mi dà quel tipo di polo del sistema retroazionato)?
Spero sappia aiutarmi [-o<
11,9k 8 11 13
Contatta:
[6] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 ago 2009, 21:14
Dalla condizione di modulo:
K=Produttoria abs(s-pi)/Produttoria abs(s-zi)
sostituisci ad s il punto da te selezionato e calcoli il guadagno relativo.
pi e zi sono i poli e zeri della fdt a catena aperta.
Matlab esegue questo calcolo e non approssima al polo più vicino il punto da te selezionato.
Facciamo un esempio:
Transfer function:
s^2 + 5 s
Poli =
Select a point in the graphics window
selected_point =
-3.9988 + 1.0000i (non appartiene nemmeno lontanamente al luogo delle radici)
Calcolato eseguito a mano.
k=abs(-3.9988 +1i-0)*abs(-3.9988 +1i+5)=5.8328
è proprio il guadagno calcolato da matlab. La produttoria con gli zi non viene considerata perché non ci sono zeri nella fdt.
Command Window
k =
5.8328
p =
-3.1459
-1.8541
Il luogo delle radici è l'insieme delle radici dell'equazione caratteristica al variare del guadagno K.
In questo caso i poli con K=5.8328 sono p1=-3.1459 e p2= -1.8541.
Bisogna soddisfare la relazione (1)
GH= [ k N(s)] / D(s)
1+GH=D(s)+kN(s)=0 (1)
Non la puoi risolvare con la calcolatrice. Il calcolo viene eseguito da Matlab.
Spero di essere stato chiaro.
Abraham Lincoln
Foto Utentenico1503
0 3
[7] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto Utentenico1503 » 3 ago 2009, 11:12
Grazie mille..sei stato davvero chiaro.. =D>
complimenti x l'accuratezza della risposta..spero di esserti di aiuto ankio in futuro..ciao, Nico
11,9k 8 11 13
Contatta:
[8] Re: RLOCFIND
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 ago 2009, 11:46
Grazie a te!
Abraham Lincoln
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
