INTEGRA EXEL
Foto Utentematteomartinucci
58 1 5
[1] INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 22 set 2023, 17:09
Buongiorno, qualcuno del forum utilizza il software INTEGRA di EXEL ?
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
[2] Re: INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 22 set 2023, 19:42
Salve, ho utilizzato in passato integra della siemens, attualmente uso i-project della schneider, ho usato il tsystem della bticino, ho utilizzato un paio di volte il software dell'abb e della gewiss.
Integra della siemens lo reputo personalmente il più completo dei sofware utilizzati ma anche il più macchinoso. Quello della schneider lo reputo invece il più intuitivo, semplice e rapido per elaborare un quadro elettrico, di contro è limitato in alcune impostazioni, ad esempio il file per poter dimensionare le linee di media tensione è separato e non è possibile che i dati inseriti a valle del trasformatore siano già implementati con il file generato per il dimensionamento dei quadri in bassa tensione.
58 1 5
[3] Re: INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 23 set 2023, 8:46
Ciao grazie per la risposta, vedo che anche tu come me ne hai testati parecchi.
Io come software di riferimento utilizzo Integra/Impiantus di Acca e seguo con attenzione le evoluzioni di i-project software molto
Interessante e veloce.
I due software si distinguono inanzitutto dagli altri prodotti concorrenti per la particolare attenzione verso i clienti manifestata mediante parecchi corsi di aggiornamento ( Schneider in primis).
Uno dei primi aspetti che valuto x la scelta del software sono :
1)aspetto grafico degli schemi unifilari
2) velocità di utilizzo soprattutto ai nostri tempi in cui occorre progettare bene ed in tempistiche strette.
3) capacità di inglobare schemi di potenza e schemi funzionali
In un unico software.
4) collegamento fra schema quadro e planimetrico elettrico
Direi :
1) i-project , Integra
2) i-project ( Integra ad oggi non ha perso ancora la sua macchinosità che giustamente dicevi ancora eccessiva secondo me).
3) Solo gewiss ad oggi ci prova ma siamo allo stato
ancora grezzo.Per i funzionali utilizzo SEE ELECTRICAL ma
avverto la disconnessione con lo schema di potenza dimensionato mediante motore di calcolo( loro ti fanno acquistare Caneco..ma lasciamo stare ...)
4) Ad oggi solo Impiantus di Acca offre un servizio
del genere.
Ti chiedo, ma con i-project i codici di prodotto li togli a mano
Dal cartiglio dwg?perché non esiste una funzione per poterli oscurare( e comprendo anche il perché considerato che non è un programma multimarca).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2023, 11:37
Integra exel è la versione "completa" (multimarca) di cui poi c'è una versione limitata ai prodotti Siemens?
340 2 3 6
[5] Re: INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 set 2023, 11:51
Se devo eliminare la nomenclatura della Schneider puoi modificare localmente il blocco cancellando il testo successivamente aggiorni il blocco tramite il comando SINCATT, oppure selezioni tutti i blocchi e nella scheda proprietà puoi il testo riferito all'apparecchiatura tipo con le sigle tipo MT, MT-DIFF, IMS, DIFF, ecc. Un'altra soluzione, ma è permanente, è di modificare il blocco originario che si trova nella cartella di i-project, in quel caso quando esporta non compare il riferimento all'apparecchiatura, ma questa pratica te la sconsiglio.
Foto UtenteGoofy
Del software integra esiste anche una versione completa con i solo prodotti Siemens.
58 1 5
[6] Re: INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 24 set 2023, 0:10
Grazie per i consigli...
Ho aperto ad esempio il blocco dwg IMT , a queso punto come procedo? Seleziono tutto il blocco ed applico SINCATT?
ti lascio mia mail se servisse: tecnico@ingmartinucci.net
340 2 3 6
[7] Re: INTEGRA EXEL
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 set 2023, 8:30
se vuoi modificare il blocco del magneto-termico IMT oppure qualsiasi altro blocco che contenga dei campi modificabili, puoi utilizzare il comando editor blocchi, elimini il campo testo APP-TIPO e chiudi il blocco, ma come potrai constatare, la sigla del modello dell'interruttore rimane, occorre aggiornare il blocco utilizzando il comando SINCATT. Attiva l'opzione seleziona blocco e successivamente selezioni il blocco da sincronizzare.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
