Sostituzione lampade DIALux
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[1] Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto UtenteRLC » 12 mar 2024, 10:42
Buongiorno a tutti
Come si fa a sostituire un tipo diverso di lampade nella stessa posizione su DIALux?
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
[2] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 21 mar 2024, 18:04
Selezioni la lampada oggetto della sostituzione e nel tab "lampade" posizionato a sinistra trovi il comando "sostituisci lampade selezionate" e il comando "sostituisci tutte le lampade di questo tipo"
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[3] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto UtenteRLC » 26 mar 2024, 8:07
Scusa ma non trovo il comando. Riesci a farmi degli screenshot?
340 2 3 6
[4] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 mar 2024, 20:03
quanto richiesto
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[5] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto UtenteRLC » 27 mar 2024, 16:00
Ah cavolo, non ho specificato che uso DIALux quello normale e non quello evo...
Grazie lo stesso della pazienza
340 2 3 6
[6] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 mar 2024, 17:55
anche con il vecchio dialux è possibile cambiare la lampada. Prima devi inserire tutte le lampade nel progetto o nella banca dati del progetto; selezioni le lampade singole o la disposizione in fila o disposizione in campo ecc. oggetto della modifica e nel manager progetto nel menu lampada puoi modificare la tipologia della lampada tramite il menu a tendina.
n.b. devi selezionare dove c'è la dicitura "Lampada singola" o "Disposizione in fila"
Ti consiglio di utilizzare l'evo oppure relux (attualmente lo vedo meno castrato del dialux), in quanto non aggiornata alle norme attualmente in vigore
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[7] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto UtenteRLC » 29 mar 2024, 11:57
Grazie mille, molto gentile :ok:
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[8] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto UtenteRLC » 11 apr 2024, 10:21
In che modo sono aggiornati in materia di norme? Non interessano solo principi di fisica?
340 2 3 6
[9] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 15 apr 2024, 18:25
La norma UNI 12464 ha subito un importante aggiornamento nel 2021. Se esegui solo valutazioni in ambito domestico o se non devi presentare una relazione di calcolo da allegare per la 81 o come documentazione finale di progetto dell'impianto elettrico da allegare alla DICO o da inviare allo sportello unico del comune va più che bene il vecchio dialux.
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[10] Re: Sostituzione lampade DIALux
Messaggioda Foto UtenteRLC » 16 apr 2024, 8:07
Grazie mille
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
