scelta di un filtro anti-aliasing
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2010, 14:37
Cioè vorresti separare il segnale di microstrain da quello di accelerazione?
Mi sembra però che così distorci quest'ultimo (che può avere componenti
anche a bassa frequenza).
Puoi spiegare come fisicamente ottieni il segnale di accelerazione?
Un filtro attivo che agisca su questo è comunque facilmente realizzabile
con amplificatore operazionale e rete di filtro.
Foto Utenteserbring
19 5
[12] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteserbring » 22 feb 2010, 16:45
g.schgor ha scritto:Cioè vorresti separare il segnale di microstrain da quello di accelerazione?
io lo devo realizzare digitalmente con matlab o altro software.
Non voglio separare il segnale di microstrain da quello di accelerazione. Io ho sia dei segnali di accelerazione misurati con un accelerometro e sia un segnale di microstrain misurato con un estensimetro. Vorrei vedere se il rumore ad alta freq influenza la mia misura per applicare se necessario un filtro passa basso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2010, 17:21
Non ci capiamo: io parlo di segnali (analogici, direttamente dai trasduttori) tu di registrazioni.
Ma in questo caso, vale quanto detto da Isidoro: se sono già campionate possono già essere
affette da aliasing.
Comunque, puoi precisare in che formato hai la registrazione e a quale frequenza di campionamento?
Foto Utenteserbring
19 5
[14] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteserbring » 27 feb 2010, 14:06
i segnali sono campionati a 500Hz. Cosa intendi con: "con quale formato hai le tue registrazioni?"? Intendi il formato del file? Se quello è in formato sif, che è propetario del software che sto usando, che è della somat
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[15] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 feb 2010, 14:53
Se davvero lo spettro del segnale di accelerazione arriva a 200Hz,
un campionamento a 500Hz è insufficiente (a parte la teoria, in pratica
occorre che il campionamento sia almeno 5 volte la più alta frequenza
del segnale, quindi 1kHz).
Circa il formato, occorre che sia compatibile con qualche software che
ne ricavi lo spettro. Solo così sarebbe utilizzabile, e questo mi sembra il problema.
Foto Utenteserbring
19 5
[16] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteserbring » 3 mar 2010, 22:27
nel nostro caso lo spettro è sicuramente più basso. Difficilemente si superà i 100Hz in quanto il dispositivo nel quale è attaccato l'accelerometro è collegato all'eccitante attraverso una sospensione che dovrebbe avere una frequenza di taglio di circa 90Hz.
Comunque cosa ti devo mostrare per poter progettare il filtro passa basso per togliere il rumore ad alta frequenza? In questo caso avendo la sospensione la frequenza di taglio la conosco già, ma gli altri parametri non li conosco
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[17] Re: scelta di un filtro anti-aliasing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2010, 0:12
Si può allora prevedere un filtro passa-basso a 100Hz.
Per il dimensionamento ed uno schema, occorre anche sapere
le caratteristiche del segnale (almeno l'ordine di grandezza della
tensione e della corrente prelevabile massime: V e mA ?)
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
