Software "scolastico"
[11] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2011, 17:16
nicofabius ha scritto:edit: pensavo almeno, mi riconosce il modello ma mi sono accorto che il risultato, qualsiasi valore metta per le varie caratteristiche, il risultato non cambia per niente ||O
Postami questo modello che provo io!
[12] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 29 mag 2011, 17:38
Allora ho cancellato tutti i valori da dentro le parentesi e lasciato soltanto il nome( .model MFI nmos() ) e mi risulta ancora come prima, chiamando l'elemento MF1, credo il procedimento sia giusto, ora potrei provare a modificare modelli già preimpostati.
0 3
[13] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2011, 18:05
nicofabius ha scritto:Allora ho cancellato tutti i valori da dentro le parentesi e lasciato soltanto il nome( .model MFI nmos() ) e mi risulta ancora come prima, chiamando l'elemento MF1, credo il procedimento sia giusto, ora potrei provare a modificare modelli già preimpostati.
Da quello che mi scrivi deduco che non hai letto attentamente i riferimenti che ti ho linkato, per esempio
:arrow: http://www.denverpels.org/Downloads/Den ... _Intro.pdf
da pagina 52 a pagina 57 comprese ;-)
[14] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 29 mag 2011, 18:13
Ho preso un altro metodo, quello che scrive il modello direttamente sulla pagina, letto su un tutorial in italiano.
0 3
[15] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2011, 18:17
nicofabius ha scritto:Ho preso un altro metodo, quello che scrive il modello direttamente sulla pagina, letto su un tutorial in italiano.
Mi puoi dire quale?
[16] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 29 mag 2011, 18:51
Mi puoi dire quale?
http://xoomer.virgilio.it/fysalvat/zip/swc_tutorial.pdf
qui, pagina 73 soluzione 1
0 3
[17] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2011, 19:49
Hai usato un CTRL-Destro_Mouse sul componente per rinominare sul campo Value ?
tipo
[18] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 30 mag 2011, 9:12
Si, magari il mio modello aveva così pochi elementi da renderlo inutile?
0 3
[19] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mag 2011, 10:04
nicofabius ha scritto:Si, magari il mio modello aveva così pochi elementi da renderlo inutile?
No, per un diodo, ad esempio, si puo' anche usare un inutile .model Miodiodo D() ... ma se non mi posti qualche informazione in piu' , ovvero:
a) modello usato
b) file .asc della simulazione LTspice
io la sfera di cristallo non ce l'ho :?
[20] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 30 mag 2011, 16:04
Hai ragione, prima avevo provato con i circuiti degli esami, ora tanto per fare delle prove ho fatto questo
http://imageshack.us/photo/my-images/808/mf1l.png/
0 3
