Tabella multidimension Spice
[11] Re: Tabella multidimension Spice
Messaggioda Foto Utentepinucciotto » 2 apr 2012, 10:52
RenzoDF ha scritto:Se chiami vettore la corrispondenza fra le coppie di valori inseriti, mi sa che in spice il tuo vettore si "chiama" table e non credo sia possibile usare una tabella come la intendi tu, ma forse sbaglio.
si, l'ho detto male ma era quello che intendevo...
dadodj ha scritto:Renzo ha perfettamente ragione :oops: :oops: :oops: dalla fretta pensavo intendesse la poly
mmmmmmmmmmmmm.............
ma che errore ti da? le parentesi le vuole graffe comunque!
Scusatemi.. #-o
Nessun errore (anche con le parentesi tonde) se uso il pezzetto di codice che ho citato qualche intervento fa... solo che non posso mettere insieme le due dipendenze. Se provo a metterle, il simulatore giustamente si arrabbia e dice:
ERROR 234: In file "./mos_tab.sp" line 5:
+ OBJECT "GMOS": Syntax error in the expression( V ( G , S ) , V ( D , S ) ) = ( 0 , 0 , 0 ) ( 0.5 , 0 ) ( 0.51 , 0.5 , 1 ) ( 1 , 0.5 , 1 )
