Gauss92 ha scritto:Si ora va, grazie mille a tutti ! Abituato a vedere il quadratino che porta sul libro non ho capito come fosse fatto quest'elemento. Quindi per quello controllato in tensione va inserito in parallelo ? Come si farebbe con un voltmetro ?
C'è una simmetria (o meglio dualità) tra quello che si fa con la corrente e con la tensione. Se il modo più ragionevole di collegare un amperometro è farlo attraversare dalla corrente che si vuole misurare (ovvero porlo in serie), il modo più ragionevole per collegare un voltmetro è sottoporlo alla stessa tensione, ovvero porlo in parallelo.
Se si vuole che un amperometro non perturbi il circuito in cui si fa una misura, bisogna che se attraversato dalla corrente non dia luogo ad una caduta di tensione ai suoi capi. In altre parole dev'essere il più simile possibile ad un corto circuito ideale.
Dualmente, se si vuole che un voltmetro non perturbi il circuito, non deve prelevare nessuna corrente e quindi dev'essere il più simile possibile ad un circuito aperto.
