Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
[11] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2014, 17:46
StefDrums ha scritto:non ho trovato nessun programma in grado di farlo
Evidentemente non hai cercato bene...
StefDrums ha scritto: ti consiglio di fare i conti con la calcolatrice!
pessimo consiglio ! è meglio imparare ed usare bene il computer
(altrimenti sarete professionalmente impreparati).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 6 gen 2014, 17:58
Grazie ho risolto con le 2 applicazioni android segnalate sopra. Vi consiglio di provarle :ok:
85 1 2 7
[13] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 6 gen 2014, 18:35
Ma tu per caso conosci un programma in grado di analizzare e tracciare funzioni di trasferimento che presentino magari 2 poli complessi e coniugati, uno reale e qualche zero?
Io ho semnpre trovato programmi che non riuscivano ad analizzare nulla oltre ai poli reali.
Ovviamente non parlo di matlab o programmi così avanzati.
240 1 6 9
[14] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2014, 20:22
Facciamo così: tu mi mandi la funzione di trasferimento
e io ti dico cosa si può fare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto Utenteyustel » 21 gen 2014, 18:35
StefDrums ha scritto:Ovviamente non parlo di matlab o programmi così avanzati.
Utilizzare un programma avanzato di calcolo è più vantaggioso che altro per chi sta in questo ambito, all'inizio sarà più complicato ma i vantaggi che ne derivano sono immensi, ti assicuro che poi vorrai utilizzare solo matlab pure per fare somme e sottrazioni eheheheh
Se vuoi un programma fatto apposta per questi utilizzi io conoscevo ProgramCC che però non so se si trova ancora in circolazione, oppure un alternativa a Matlab è Octave, nell'80% delle volte è più che sufficiente.
Ogni minuto che perdi ad imparare ad usare un software di questo tipo è un quarto d'ora guadagnato in futuro.
PS. "all'inizio sarà complicato" ma non perché è un programma difficile, anzi è semplice... il problema è che 9/10 tendono a non leggere i manuali e a volere tutto già pronto in bella vista, in genere non è mai così per i programmi di un certo livello... da cui l'idea "all'inizio sarà complicato" ma magari non è il tuo caso ;-)
Erwin Schrödinger forse è stato qui.
Foto Utenteyustel
173 4
[16] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 23 feb 2014, 2:38
stardust79 ha scritto:
banjoman ha scritto:
stardust79 ha scritto:Purtroppo tale software non funziona piu per motivi grafici (è il bhen del politecnico di milano).
Sarei interessato a provarlo ed eventualmente eseguire un porting su Linux e Win. Dove posso trovare maggiori informazioni ed eventualmente copie di sorgenti ed eseguibili (sempre che il copyright me lo consenta) ?
Max
Ciao lo puoi scaricare, è gratuito.
http://home.dei.polimi.it/casella/lecco/bhen.zip
Funziona ancora tutto tranne quando plotto i graifici che diventano inguardabili a causa di qualche conflitto con le nuove schede grafiche (penso sia fatto per ega/vga)
purtroppo non so dirti di piu.
Ehm, ho provato a scaricarlo poco fa (per mancanza di tempo non ho potuto farlo prima).
Dentro lo zip c'e' solo l'eseguibile, e diversi file di help e supporto, ma non vi sono i codici sorgenti....
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[17] Re: freeware per tracciare bode & riposte da FDT
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 8 mag 2020, 10:51
dimaios ha scritto:Secondo me Worfram Alpha potrebbe fare al caso tuo.
BODE
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Bode+plot+of+s%2F%281-s%29+sampling+period+.02
Ho provato a usare il programma per il tracciamento dei diagrammi di Bode, ma mi vengono risultati un po strani (vedi esempio https://www.wolframalpha.com/input/?i=B ... period+.02). Sapete darmi qualche indicazione?
467 1 4 9
[18] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 mag 2020, 15:23
Perché non usare Octave online?
https://octave-online.net
per esempio per Bode
Codice: Seleziona tutto
s = tf('s');
g = 1/(2*s^2+3*s+4);
bode(g);
e per la risposta al gradino, rampa e all'impulso
step(g)
ramp(g)
impulse(g)
nyquist(g)
rlocus(g)
con grafici salvabili nei formati .png e .svg.
[19] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 8 mag 2020, 16:35
perfetto grazie va alla grande. Solo un chiarimento: cosa significa la riga di codice s = tf('s'), o dove trovo le istruzioni :mrgreen: ?
467 1 4 9
[20] Re: Programma per tracciare Bode & risposte da FDT
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 mag 2020, 18:36
Crea una variabile s che può essere usata in una espressione razionale, per esempio, per inserire la funzione di trasferimento.
Di documentazione in rete ne trovi tanta, per esempio, dai un occhio a
https://octave.sourceforge.io/docs.php
http://calliope.dem.uniud.it/CLASS/ING-AMB/2018/GNU-Octave-for-beginners.pdf
BTW Per andare poi su qualcosa di alternativo, potresti provare Scilab (completamente gratuito)
https://www.scilab.org
BTW Per poter salvare i tuoi script in Octave online, è necessaria l'iscrizione (vedi MENU sulla destra in alto).
