Carichi a corrente costante
[11] Re: Carichi a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 18 mag 2017, 18:15
Devo ragionarci un po' su.
Grazie mille, io ho provato in milioni di modi ma non ci sono riuscito. Speravo di poter assegnare alla resistenza un valore Rload e definire nella maschera del sistema come un parametro variabile ma non credo si possa fare... :? :? :? :?
Appena posso mando un feedback.
Grazie ancora
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[12] Re: Carichi a corrente costante
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 18 mag 2017, 18:20
Basta che nel valore della resistenza scrivi il nome della variabile del workspace che vuoi usare.
Se ho capito quello che intendi.
5.687 3 9 13
[13] Re: Carichi a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 19 mag 2017, 9:31
La mia idea era,se possibile, creare nella maschera della prima immagine un parametro variabile che quindi variasse durante la simulazione... Visto che il carico deve essere a potenza costante la mia idea era quella di creare un parametro R=V/I (che varia ovviamente durante la simulazione) e chiamare quindi così la mia Rload.
Questo purtroppo non credo sia fattibile.
Interessante invece come hai simulato la resistenza variabile, il capacitore che hai inserito serve a simulare una sorta di corrente di spunto del carico?
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[14] Re: Carichi a corrente costante
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 mag 2017, 10:16
Ah capisco, volevi farla variare in runtime per avere potenza costante.
Senza rete RC il sistema ha un loop algebrico che a Simulink non piace per niente, in parole povere l'anello ha una banda infinita. Sinceramente all'inizio ci ho provato pensando che il simulatore trovasse lo stato iniziale da solo ma così non è stato.
Puoi provare a toglierlo e inserire un blocco memory, quello che succede è che hai un'instabilità di natura oscillatoria che va da corrente nulla a corrente infinita ad ogni step di simulazione.
5.687 3 9 13
[15] Re: Carichi a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 19 mag 2017, 10:20
marioursino ha scritto:Ah capisco, volevi farla variare in runtime per avere potenza costante.
Esattamente...
In ogni caso proverò a simulare il circuito come hai fatto tu, grazie ancora per tutto, eventualmente riscrivo qui.
A presto O_/ O_/ O_/
Foto UtenteMyShow
33 2 7
