modulatori sigma delta
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 apr 2009, 18:51
MeNeFrego ha scritto:Avete implementato già un modulatore sigma-delta ADC con resistori?
No. Lo studio e' rimasto a livello di simulazione, ma se hai qualche caso applicativo concreto, se
ne puo' discutere.
Foto UtenteMeNeFrego
[12] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto UtenteMeNeFrego » 22 apr 2009, 21:34
Salve,
a me interesserebbe sapere proprio a livello di simulazione il valore delle resistenze e capacità dell'integratore e della resistenza sulla retroazione e su quali studi si sono basate queste scelte.
Eventualmente se lo riterrete opportuno posso allegare lo schema e i dati relativi a questo modello di sigma-delta.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 apr 2009, 10:28
Va bene. Attendo lo schema.
[14] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto UtenteMeNeFrego » 23 apr 2009, 22:28
salve,
mi è venuto più comodo mandarle un'email al suo indirizzo di posta elettronica che ho trovato sul suo sito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[15] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 apr 2009, 15:01
Ho cercato di modificare il tuo schema per farlo funzionare, ma i risultati sono scadenti
per la mancanza (gia' citata in precedenza) di uno switch efficiente in MicroCap.
comunque, ecco qui
Il segnale (V3 traccia blu, sinusoidale a 5V,100Hz) ha una polarizzazione (V4) di -12V,
ed e' stata prevista anche una soglia (V5) per l'azzeramento.
L'uscita e' una frequenza variabile (traccia rossa)
Sigma Delta6.GIF (5.78 KiB) Visto 2813 volte
[16] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto UtenteMeNeFrego » 26 apr 2009, 12:03
Salve,
non mi ero accorto che aveva risposto qui.
Studiando sul modello mio pensavo che l'errore risiedesse sui valori delle resistenze, della capacità dell'integratore e della resistenza sulla retroazione.Invece da come mi ha detto lei c' è un errore anche a livello di struttura.quindi settare i valori delle resistenze e delle capacità su quel modello è sbagliato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[17] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 apr 2009, 17:18
Se il principio e' quello illustrato nel topic del 5/3/2008, il segnale deve essere
integrato finche' l'uscita raggiunge un dato valore (V5, nell'attuale schema),
dopodiche' lintegratore deve essere forzato a zero (transistor Q1).
Nella simulazione questo azzeramento e' troppo lento, limitando la conversione.
In MicroCap Demo non posso fare di meglio (appena ho tempo tentero' con Multisim)
Circa il tuo schema, l'impego di un buffer invertitore, introduce, come gia' detto,
una tensione che si somma a quella del segnale in ingresso all'integratore
(per questo non mi sembra che possa andar bene).
[18] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto UtenteMeNeFrego » 28 apr 2009, 12:37
posso porle alla sua attenzione 1 modello leggermente diverso ma sempre sigma delta con resistori?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[19] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 apr 2009, 13:49
Certamente. Anzi e' interessante vederne una diversa implementazione.
[20] Re: modulatori sigma delta
Messaggioda Foto UtenteMeNeFrego » 29 apr 2009, 10:15
le ho mandato 1 email per fornirle così 1 immagine di discreta qualità.
grazie.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
