Plot di un filtro Fir
[11] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 feb 2022, 14:44
e facendo plot del segnale prima del filtro che esce?
4.585 4 6 9
[12] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2022, 15:09
Nel grafico del post 10, l'ascissa da 0 a 2500 cosa rappresenta?
Il tempo discreto?
L'uscita del filtro pare oscillare.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 5 feb 2022, 15:17
ho usato la funzione filter . E' il tempo discreto..
Quindi sicuramente fare plot(y) non è corretto
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[14] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2022, 15:24
Dal grafico non si riesce a capire se è corretto o no.
Pare esserci un transitorio che si esaurisce nei primi 50? elementi di tempo discreto.
Modificare il plottaggio in modo da visualizzare solo i primi 100 elementi?
Il segnale di ingresso filtro come si evolve? E' un gradino o una sinusoide?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 5 feb 2022, 15:32
Allora in pratica io sull FPGA ho un segnale che si chiama DAC_DB .
Ho creato un loop che mi porta il segnale del DAC nell'ADC e quindi poi ho effettuato il plot in matlab.
Sul CD dimostrativo ci sta una function che prende in ingresso il file txt contenente i campioni dei segnali catturati.
Quindi fatto questo loop ho messo il filtro fir fatto su FPGA e ho usato la funzione per plottare il file in matlab.
Ottenendo questa cosa.
La funzione fa una FFT.
Quello che devo fare io è prendere il segnale ADC_DB che sarebbe il segnale che va in ingresso al Filtro e creare lo stesso filtro in Matlab per vedere cosa cambia.
Ovviamente ho creato con filter designer il filtro uguale all'FPGA e ho usato la fuzione filter
Codice: Seleziona tutto
y=filter(coefficienti,1,ADC_DB)
poi ho fatto il plot.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[16] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2022, 16:06
Scrivo per mio divertimento sperando di essere didatticamente utile.
Dai due grafici ricavo:
armonica componenti ingresso dB uscita filtro dB attenuazionefiltro dB
1 | 0,5 -10 -100 90
3 | 1,5 -10 -85 75
5 | 2,5 -10 -23 13
7 | 3,5 -15 -21 6
9 | 4,5 -25 -31 6
Quindi il filtro pare un passa alto con una frequenza di taglio di circa 2,5X10^4 herz
e una attenuazione in banda passante di 6 dB.
Osservazioni?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 5 feb 2022, 16:10
Si esattamente. Solo che a quanto ho capito prendendo il segnale in ingresso in matlab dovrei comparare i segnali per vedere che cambia.
Sicuramente qualcosa cambierà perché il filtro creato è 37 coefficienti e cast a 14 bit..
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[18] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 feb 2022, 17:11
MarcoD ha scritto:Nel grafico del post 10, l'ascissa da 0 a 2500 cosa rappresenta?
Il numero del campione: 1°, 2°, 3°, ... 2047°
Ma dopo un filtro passa altro mi pare strano rimanga la continua.
C'è forse qualche problema
4.585 4 6 9
[19] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 feb 2022, 17:13
Inoltre, ma potrei non aver capito un accidente, stiamo confrontando segnali nel dominio del tempo e della frequenza...
In matlab dopo il filtraggio devi fare la fft.
4.585 4 6 9
[20] Re: Plot di un filtro Fir
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 5 feb 2022, 18:03
Controlla bene l'ordine degli argomenti della funzione filter. Da quel che scrivi, li hai scambiati.
Inoltre (ma questo è ovvio), l'ordine all'interno del vettore è altrettanto importante.
2.970 2 4 5
