Calcolatrici HP
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Goofy ha scritto:... altri emulatori ...
https://paxer.net/voyager/
C'e' anche uno schema, ed i firmware da flashare sul 328P
Volendo, si puo perfino ricreare lo stampato con la "classica" sagoma allungata in verticale delle HP per la 41c.
Quindi chi vuol farsi male con l'RPN, adesso puo
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[13] Re: Calcolatrici HP
GioArca67 ha scritto:La cosa più antipatica è che lo stack complesso è purtroppo nascosto.
Sulla 35s mi pare si veda: il complesso prende solo un livello di stack.
[14] Re: Calcolatrici HP
Sulla 15C la parte immaginaria è alla destra di X visualizzato sul display ed hai o il tasto "(i)" per visualizzarla momentaneamente al posto di X oppure il tasto Re><Im per scambiare parte reale e parte immaginaria.
Tutte le posizioni dello stack hanno alla destra la parte immaginaria, quando sei in modo C (complesso, una piccola c appare sul display).
Di fatto il display è una finestra sulla parte reale di X.
Ad es. per inserire un numero complesso a+ib puoi fare così:
il backspace serve per disabilitare lo stack shifting, se non lo premessi inseriresti ib in Y e a in X
oppure
che forse è il modo più immediato.
- Codice: Seleziona tutto
b enter Re><In <- a enter (oppure un operatore)
oppure
a enter b I
Attento che non c'è un buon controllo qualità: testa bene subito tutti i tasti, a volte fanno falsi contatti.
Arrivata, i tasti non sembra abbiano problemi
[16] Re: Calcolatrici HP
jumpi ha scritto:Bello come articolo però un po' caruccio...
Costa certamente troppo rispetto a quanto siamo abituati a pagare per le calcolatrici, però ha anche un bellissimo manuale (in inglese) di quasi 300 pagine stampato a colori e con caratteri belli grossi che permettono la leggibilità ai boomer che la comperano.
[17] Re: Calcolatrici HP
Batterie CR2032 già scariche sulla HP15C, usata pochissimo.
Almeno penso siano scariche, misurano a vuoto 3,05V
Allora ho messo una resistenza da 18k come carico e la tensione scende a 2,7V, mi sa quindi che sono andate: resistenza interna troppo alta.
17 messaggi
