Il futuro di FidoCadJ
[11] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 8 nov 2025, 19:40
Foto UtenteDarwinNE, per quanto riguarda bugfixing e miglioramenti a funzionalità già esistenti farò il push diretto allora.
Invece per integrare nuove features o modifiche importanti aprirò comunque un issue in modo da avere il tuo benestare (e quello degli altri) prima di fare qualcosa.
Nel prossimo futuro vorrei dedicarmi a integrare quella nuova primitiva "Image" di cui ne abbiamo parlato sulla #241, sarebbe una funzionalità interessante secondo me.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[12] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 nov 2025, 21:47
Ottimo :ok:
Ho visto che c'è da purtroppo aggiornare tutti i link al sito internet.
Adesso si trova qui:
http://fidocadj.github.io/FidoCadJ/index.html
Magari si riesce a trovare una soluzione per accorciarlo a qualcosa tipo:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 nov 2025, 22:23
Ho visto che ci sarebbe del lavoro da fare sul sito Internet, se non altro per aggiornare i link.
Il sito è stato fatto con Hugo qualche anno fa da Foto UtentedrGremi, io adesso non ho Hugo installato sul mio computer e preferirei non doverlo installare se non è proprio indispensabile.
Qualcuno potrebbe darci una mano? Sarebbe una buona occasione per approfittare per fare qualche aggiornamento, per preparare il tutto alla versione 0.24.9 che sarà rilasciata speriamo tra non molto tempo :ok:
EDIT: ecco un link di una discussione che avevamo avuto al tempo: viewtopic.php?f=16&t=84347&p=891691#p891691
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 nov 2025, 11:40
Devo ammettere che trovo confusissimo il modo di procedere di GitHub con i token per dare accesso ai repository.
Da un lato, dall'organizzazione ho accesso in scrittura al repository di FidoCadJ. Dall'altro, dopo aver generato un token, non riesco ad usarlo.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[15] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 nov 2025, 11:51
Anch'io ho qualche difficolta, ieri sera ho fatto il push delle modifiche che implementano il settaggio per lo zoom, ma anche se il mio branch e' allineato con il repo su GitHub mi segnala ancora di fare un pull request. #-o
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[16] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 nov 2025, 12:04
Allora, sono riuscito a fare un push. Che fatica!
E' normale che tu debba fare un pull request, perché stai ancora lavorando sul fork del tuo progetto nel tuo account. Dovresti provare a:
- fare un pull del progetto nell'organizzazione e lavorare lì dentro.
- crearti un token che appartenga all'organizzazione (non chiedermi perché). Lo devi fare dalle configurazioni del tuo account, cerca "resource owner" nel momento in cui lo stai creando, seleziona FidoCadJ. Ho usato "finely grained tokens", non so se è il miglior modo.
- nelle proprietà del token, puoi selezionare il repository FidoCadJ/FidoCadJ e poi attivare un po' di accessi in scrittura.
Mi sembra un casino per poca roba, spero che ti sia utile. Non ho le idee affatto chiare :?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[17] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 nov 2025, 15:36
Foto Utentetheking0, ho visto che stai riuscendo anche tu ad integrare commit nel repository ufficiale di FidoCadJ, ottimo :ok:
Per la versione alpha, beta, gamma, delta... (io di solito usavo le lettere greche in ordine alfabetico), penso tu possa fare uscire delle release:
https://github.com/FidoCadJ/FidoCadJ/releases
E' possibile indicare le versioni preliminari come pre-release.
Di solito, tenevo traccia di tutte le issue e feature request implementate, di modo da avere una certa tracciabilità.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[18] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 nov 2025, 15:51
Si, ho fatto un paio di commit e sembra funzionare tutto, anche se devo ancora capire delle cose nel meccanismo dell'organizzazione.
Ok per le release, quindi dici che posso caricare li il pacchetto che ho in release sul mio fork ?
Magari lo carico come alpha e poi al prossimo cambiamento vado su in progressivo con le greche.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[19] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 nov 2025, 15:56
Sì, esattamente. Può essere utile rimanere su un beta testing informale ancora per un pochino, e poi procedere in questa maniera con le release.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
