Carica condensatore in microcap
Foto Utentesottaceto
[1] Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utentesottaceto » 15 dic 2009, 22:02
Salve a tutti sono Riccardo.
Qualcuno potrebbe spiegarmi perché in Microcap, facendo un semplice circuito con batteria, condensatore e resistenza non riesco a visualizzare il grafico della carica del condensatore? c'è qualche trucco?
Con il generatore sinusoidale e il condensatore in parallelo dal grafico risulta ciò che mi aspetto ma in continua mi risulta che il tensione ai capi del condensatore è sempre pari al tensione della batteria... per qualunque scala temporale utilizzata.. non capisco.
Grazie in anticipo!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 dic 2009, 9:53
Nella finestra Transient Analysis Limits devi eliminare l'opzione
"Operating Point" (altrimenti ti dà solo lo stato stazionario ).
[3] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 dic 2009, 10:17
sottaceto ha scritto:Con il generatore sinusoidale e il condensatore in parallelo dal grafico risulta ciò che mi aspetto ma in continua mi risulta che il tensione ai capi del condensatore è sempre pari al tensione della batteria... per qualunque scala temporale utilizzata.. non capisco.
Tensione, non tensione! Se provi con una cosinusoide vedi che il condensatore parte carico. Se non fai come dice g.schgor il simulatore prima calcola il punto di funzionamento in continua, poi parte con la simulazione, ma ormai condensatori e induttori sono gia` carichi.
Il comando per spice generico e` .UIC significa use inizial conditions (non calcolarle!) Le condizioni iniziali di default per L e C sono rispettivamente corrente nulla e tensione nulla.
[4] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utentesottaceto » 16 dic 2009, 13:23
Ho capito, così funziona... e spiega anche il motivo per cui usando un generatore sinusoidale non avevo lo stesso problema.
Grazie!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[5] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 dic 2009, 14:09
A proposito delle "condizioni iniziali" citate da IsidoroKz,
aggiungo che in MicroCap possono essere definite semplicemente
mettendo dopo il valore del componente la scritta IC=...
(ad es.: 10uF IC=3 significa un condensatore da 10 microFarad,
caricato inizialmente a 3V)-
[6] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utentesottaceto » 16 dic 2009, 14:37
ahahahah ma chi è che mi ha messo questo Avatar?? ahahahah
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[7] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 dic 2009, 15:01
sottaceto ha scritto:[..]chi è che mi ha messo questo Avatar?? [..]
Il sistema dispone un motore di ricerca basato sia sull'etimologia del nickname che sull'analisi semantica degli argomenti associati, per attribuire un avatar a chi non lo sceglie da sè, addattando, eventualmente, quanto trovato nel web, con un tool di elaborazione grafica automatico (ancora rudimentale).
Il sistema è imperfetto e non sempre riesce nell'impresa. :wink:
[8] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utentesottaceto » 16 dic 2009, 15:13
:shock: ....
comunque in questo caso gli è riuscita bene la scelta!
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[9] Re: Carica condensatore in microcap
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 dic 2009, 15:39
In questo caso non era difficile per l'algoritmo implementato nel sistema trovare una soluzione, sia per l'immediata rispondenza del nick ad oggetti reali e comuni, sia perché, nel database dell'elaboratore grafico automatico, è inserita, tra i motivi di ispirazione, l'idea già sviluppata 4 secoli fa dall'Arcimboldo. :wink:
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
