Concetti base sui tipi
Foto UtenteDanilo Tarquini
155 1 3 8
[1] Concetti base sui tipi
Messaggioda Foto UtenteDanilo Tarquini » 15 gen 2006, 12:33
Grazie per la celerità.
Vorrei iniziare da una questione forse banale, ma per me importante:come si crea una matrice ,di dato ordine, con elementi parametrici?
Per intenderci vorrei poter scrivere una matrice di complessi coniugati, completamente parametrica, e assegnare all'occorrenza un insieme di valori. Come si assegna a questi parametri il tipo "complesso"?
Nell'esempio inserito nel topic "inversa di una matrice complessa"
Immagine
il programma è stato utilizzato come editor di testo o vi è una integrità formale?
Spero di essere stato chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 gen 2006, 18:54
Per inserire una matrice, basta sceglierne da menu' le dimensioni
e scrivere i vari termini nelle rispettive posizioni.
Tutte la varie operazioni su questa vengono semplicemente
eseguite in base alle notazioni convenzionali (elevazione a -1 per
l'inversione, a T per la trasposizione, col simbolo di valore assoluto
per il calcolo del determinante, ecc.)
Ciascun termine puo' pero' essere individuato da una variabile a
2 indici (dual range variables), in modo da poter essere definita
anche da espressioni o da tabelle di dati.
La natura dei termini non richiede di essere definita, ma se questi
risultano complessi, il calcolo viene eseguito in conseguenza.
E' sufficiente la spiegazione?
155 1 3 8
[3]
Messaggioda Foto UtenteDanilo Tarquini » 16 gen 2006, 10:54
Pens di aver capito. Proverò qualche applicazione e se ci fossero altri problemi non mancherò di comunicarli.
Il mi scopo applicativo e il calcolo delle reti elettriche (di potenza), quindi tra un po nasceranno nuove problematiche sull'implemetazione di algoritmi risolutivi (es. Newton Rapson) per sistemi non lineari, ma tutto a suo tampo.
Saluti e grazie
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
