ORCAD --> Transient analysis --> Temperature (Sweep)
[1] ORCAD --> Transient analysis --> Temperature (Sweep)
Messaggioda Foto UtentePolaris » 4 feb 2011, 12:32
Buongiorno a tutti, sono nuovo in questo forum e vi chiedo quindi scusa se l'argomento fosse stato già affrontato e non me ne sono reso conto. Uso Orcad per il disegno e le simulazioni dei circuiti da un po' di tempo e ora mi trovo nelle condizioni di dover simulare il comportamento di un circuito alle diverse temperature di funzionamento. Nel profilo della simulazione in Transient analysis time domain. esiste l'opzione "Temperature sweep" che permette di cambiare la temperatura predefinita o impostare un range di temperature a cui effettuare le simulazioni del funzionamento del circuito. Il mio problema è che non tutto il circuito subisce una variazione della temperatura di funzionamento ma solo una sua parte ovvero i mosfet di potenza. Volevo quindi chiedere a voi se qualcuno sa come limitare nella similuzione la variazione delle temperature ai soli componenti che ne sono interessati. Vi ringrazio.
Foto UtentePolaris
0 1 2
[2] Re: ORCAD --> Transient analysis --> Temperature (Sweep)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 feb 2011, 16:42
La dipendenza dalla temperatura risiede nella definizione del modello .
[3] Re: ORCAD --> Transient analysis --> Temperature (Sweep)
Messaggioda Foto UtentePolaris » 4 feb 2011, 19:42
RenzoDF ha scritto:La dipendenza dalla temperatura risiede nella definizione del modello .
Ti ringrazio. Puoi indicarmi in quale delle proprietà per favore? E comunque se risiede nella definizione vuol dire che bisogna modificare ogni modello che non si vuole risponda a variazioni della temperatura durante la simulazione con temperature sweep abilitato, o che si può eventualmente intervenire dalle proprietà del modello in capture?
Foto UtentePolaris
0 1 2
[4] Re: ORCAD --> Transient analysis --> Temperature (Sweep)
Messaggioda Foto UtentePolaris » 9 feb 2011, 12:23
Dunque la mia ricerca è proseguita ovviamente, perché purtroppo i problemi vanno risolti.
In questo hread http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 442#p86442
siamo riusciti a definire un po' più approfonditamente il problema e magari la discussione può interessare ad altri come me non particolarmente esperti.
Vi ringrazio dell'attenzione.
Foto UtentePolaris
0 1 2
