sulla frequenza di taglio dei filtri
Foto Utenteserbring
19 5
[1] sulla frequenza di taglio dei filtri
Messaggioda Foto Utenteserbring » 6 feb 2011, 17:13
Vorrei capire una volta per tutte come fare a filtrare i segnali grezzi. Prendiamo ad esempio la psd di questo segnale grezzo generata da un segnale misurato con un accelerometro accoppiato in AC.
http://img820.imageshack.us/f/psdsegnale.jpg/
Ora in base a quale criterio scegliete la frequenza di taglio del filtro ed il suo ordine oppure alternativamente la banda di frequenze da eleminare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: sulla frequenza di taglio dei filtri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2011, 11:26
Ho atteso a risponderti perché credevo
di non aver capito la domanda.
Direi che lo scopo di un filtro potrebbe
essere quello di "esaltare" bande di frequenze
che si ritengono significative o, viceversa,
eliminare quelle non significative (o i disturbi).
Non c'è quindi un criterio universale per fissare
le caratteristiche che deve avere un filtro, ma
devi chiederti: <cosa mi interessa ricavare dallo
spettro del segnale acquisito?>
Se chiarisci questo aspetto, possiamo approfondire.
Foto Utenteserbring
19 5
[3] Re: sulla frequenza di taglio dei filtri
Messaggioda Foto Utenteserbring » 10 feb 2011, 0:23
g.schgor ha scritto:Ho atteso a risponderti perché credevo
Allora prendendo quel caso in questione, devo fare dell'analisi numeriche e sono interessato alla banda in frequenze che può arrivare fino a 10Hz al massimo, questo perché quell'accelerazione va moltiplicato una funzione di pesatura, che oltre i 10Hz ha un guadagno inferiore ai -10dB. In questo caso forse è semplice, però esistono dei casi in cui io non conosco la fisica e quindi in quel caso faccio fatica a determinare la frequenza di taglio del filtro e così cercavo una qualche indicazione per capire come definirla, guardando la PSD del segnale.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
