da
RenzoDF » 16 mag 2011, 16:53
mini ha scritto:Salve a tutti, sto utilizzando LTSpice per una simulazione e nonostante abbia cercato anche nella guida, non trovo risposta a come utilizzare correttamente il Trigger di Schmitt,
L'uso del Behavioral Schmitt-Triggered Buffer with Differential Input porta appunto ad avere uno Schmitt-trigger con ingresso differenziale che e' impostabile con un
click-destro mouse sul componente, ed un successivo settaggio dei parametri,... per esempio di Vt, Vh, Td, Vhigh, Vlow come ho fatto in figura
- 2011-05-16_163129.gif (19.46 KiB) Osservato 4123 volte
mini ha scritto:in particolare non capisco la funzione del "terzo piedino di ingresso" posto assieme agli ingressi invertente e non invertente.
Quello e' il cosidetto "device common" che normalmente e' collegato a massa ma che puo' anche essere usato per settare una tensione di offset sull'uscita, come ho fatto io nell'esempio ... a dire il vero non lo ho mai usato e nemmeno collegato
... ma ho appena chiesto "lumi" ... poi aggiorno la risposta
