Creare un software
[1] Creare un software
Salve a tutti , vorrei creare una specie di software che svolga dei "cicli" quando io attacco un motorino all'USB del computer , si può fare ? Grazie mille
[2] Re: creare un software
-cosa intendi per cicli
-come attacchi il motorino alla USB del PC
-cosa deve fare il PC
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[3] Re: creare un software
ad esempio il PC deve avere diverse funzioni cioè come attacco il motore al computer (o con USB o con altro metodo) lui deve capire che c'è il motorino e quando schiaccio ad esempio la funzione 1 il motorino gira in un senso se metto una funzione 2 il motorino si accende dopo due secondi . Si puo fare ?
[4] Re: creare un software
Ah si può fare, ma devi avere delle belle conoscenze sia di elettronica che di programmazione.
Non so se qualcun altro può venirti incontro con qualcosa di già fatto.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Candy
[5] Re: creare un software
Per potersi fare, come chiedi, è possibilissimo. Poi, appunto come ti ha già detto
DonJ, se cominci ad analizzare il come farlo e quali conoscenze occorrono, trovi i mille ostacoli del caso.
Ad esempio, i primi che mi vengono in mente:
- per che S.O dovrebbe essere funzionare il software?
- come riconosce il software che il device è presente tramite USB?
- se inserisco invece nella porta USB altri dispositivi?
- il motore si alimenta dallaq porta USB o da un alimentatore ausiliario?
- L'alimentatore ausiliario eventuiale sarà acceso? Il motore è collegato? E' pronto per entrare in marcia o manca qualcosa?
Insomma, tu non te ne rendi nemmeno conto, ma quello che tu hai domnandato di fare è già un piccolo azionamento evoluto. Ocorrono conoscenze ben più importanti.
L'unica via percorribile per ora sarebbe quella di reperire dei dispositivi commerciali da assiemare. Ma a quale costo?
-1
[6] Re: Creare un software
ma si potrebbe fare da solo oppure devo comprare qualche software ?
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
6
[7] Re: Creare un software
Come al solito, vuoi realizzare un progetto fuori dalla tua portata.
Per attuare le tue idee, come gia' ti hanno detto, ci vogliono ampie conoscenze e studi appropriati che tu non hai ne che ti hanno insegnato.
Tra l'altro non credo tu possa pretendere che gli utenti del forum siano sempre disposti a perdere tempo (e direi molto tempo) per seguire i tuoi desideri e a fornirti, ogni volta, la " pappa fatta".
Quando ti viene un'idea, quindi, valuta prima se sei in grado di realizzarla e progettarla; una volta buttato giu' un progetto di massima ( e non solo un'idea) postalo pure per ottenere aiuti e consigli.
[8] Re: Creare un software
marco438
[10] Re: Creare un software
milan1996pato2 ha scritto:marco438 forse questo potrebbe andare bene ? https://sites.google.com/site/sangonmrl/prodotti/psc01a
Se insisti su questa strada, vuol dire che non hai letto quanto gli altri hanno scritto o non lo hai capito.
