Funzione di trasferimento LTSpice
3 messaggi
Certo che è possibile, ed è pure possibile comparare il risultato della simulazione con quello teorico della rete attraverso l'uso di una direttiva .func che ti permetterà di inserire la funzione di trasferimento H(s) che verrà ad essere assegnata ad un "Laplace voltage source"; vedi per esempio
http://csserver.evansville.edu/~richard ... sponse.pdf
Per quanto riguarda lo sfasamento tra tensione d'uscita e d'ingresso c'è un modo per calcolarlo velocemente e con precisione? Io lo sto calcolando considerando la differenza sull'asse del tempo tra i picchi dei due segnali, poi con una proporzione mi calcolo la differenza di fase.. Solo che per calcolarmi la differenza temporale mi segno i punti dei due picchi con una linea, poi faccio la differenza e il calcolo non risulta proprio preciso..
3 messaggi
